Motorproblem Rs 1800
bulten
Inlägg av bulten »
Jag fick just ett nytt intressant fel på min Escort! Vid gaspådrag över 3000 rpm så börjar den gå på 3 cylindrar!!
Om man stänger av motorn och väntar 5 min så går den på alla 4 igen!!
Är det nå´n som har erfarenhet av liknande fel??
M.v.h : Bulten
Mr-st
Namn: Benny Svensson
Kör: Ford Focus st 2015
Medlemsnummer: 370
Inlägg av Mr-st »
Hej ja jag hade samma problem med min det var mafsensorn som var kass på min den började så som du beskriver sen blir det värre med tiden.Jag byttade mafen o problemet för svann.Det är den som sitter på luftburken.
bulten
Inlägg av bulten »
Mafsensorn?? jag vet inte riktigt vad du menar, kan du förklara??
M.v.h Bulten
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
bulten skrev:Mafsensorn?? jag vet inte riktigt vad du menar, kan du förklara??
M.v.h Bulten
mapsensorn tror jag han menar,
har inte riktigt koll på vart den sitter på escort, tror den sitter mot torpedväggen
Mr-st
Medlemsnummer: 370
Inlägg av Mr-st »
Okej om jag säger luftmassemätare den sitter på luftfilterhuset frame till vänster det är en givare som mäter luftmängden in o den ger singnal till styrboxen.prova o koppla loss kablen till den givare o kolla hur bilen går om det gjorde någon skillinad, gör det de så har du hittat felet,det sitter ingen mapsensor på den modellen det är för ny
årsmodell
M.V.H NINJA
bulten
Inlägg av bulten »
Jag hittade ingen mapsensor! provade även luftmassemätaren,men motorn går fortfarande skit!!! Har ni några andra ideer?? Tack på förhand : Bulten
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
bulten skrev:Jag hittade ingen mapsensor! provade även luftmassemätaren,men motorn går fortfarande skit!!! Har ni några andra ideer?? Tack på förhand : Bulten
har du luftmassmätare så finns ingen mapsensor.
har du kollat t.ex lambda sonden?
bulten
Inlägg av bulten »
Jag provade att koppla ur lambdasonden, men motorn går fortfarande skit!
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Kolla tändkablarna är mitt tips, vanligt att dom är skit, med liknande symptom
