Vilket relä är bränslerelät??
Tony-Avesta
- Namn: Tony L
- Kör: Allt möjligt
Tjo...
Ernst är en smula krasslig, det är nåt med bränslepumparna. Jag har ju en pump i tanken, antagligen Fordens egen originalpump (för de har väl bara den va) som sen pumpar upp till en catchtank i bagaget där en Bosch 909 tar över högtrycksjobbet.
Nu slår inte denna 909 till när man slår på tändningen, dess relä skall ju jordas av SAAB-motorns styrbox i 2 s för att få upp trycket inför förinsprutningen vid start, sen ska den gå igång igen då styrlådan får triggersignal från vevaxeln.
Har rotat runt bland det elektriska innanför instrumentbrädan dår killen som först byggde bilen förlustade sig på det elektriska systemet, men det är en salig röra så jag blir nog tvungen att dra om allt själv så jag vet hur det är draget och att det blir riktigt gjort.
Jag har tvångskört 909-pumpen från där den är ansluten under instrumentbrädan och då går den så muntert och pumpar bränsle, men inte fan startar motorn för det inte, så det är nåt lurigare knas. Har även testat en annan styrbox ifall det är den som fallerat, men ingen skillnad.
Jag är ju ultramegaförkyld nu med så skallen funkar inte att tänka med heller.
Jag skulle hur som helst vilja kontrollera om pumpen ni tanken funkar som den ska så man kan utesluta den, så finns det något relä till den som sitter i centralen framför vindrutan? Vilket nummer på det reläet?
Snyta sig igen då för 476 gången idag, näsan liknar mest ett babianarsle nu... aaaaahhhh....
MVH Tony
MVH Tony
Sierra Aero -89
