Problem med växlarna igen.
- c0z
- Namn: Johan Lundmark
- Kör: Sierra Cosworth 4x4 -91, Mazda B2000 Pick-up -88
Efter jag har varit ner med lådan och bytt synkringar och koppling, tryckplatta m.m.
Så var det jättesvårt att få i växlarna när vi satt ihop allt.
Så vi tog ner lådan igen och konstaterade att nållagret satt för långt ut och tryckte på axeln.
Så vi slog in det och satte upp lådan igen.
Nu är problemet kvar ändå! fast ju mer jag kör så bättre verkar det bli.
Men när jag stannat och ska växla är det ofta någon växel som inte vill gå in.
När jag kör så går det hyffsat, men trögt ibland.
Innan bilen blivit riktigt varm så ville det skorra till lite på vissa växlar också.
Ska det vara såhär efter byte av synkringar och koppling?
Ska det nötas in innan de börjar gå lätt med växlarna?
[Sierra Cosworth 4x4 -91] Sommarbilen.
[Mazda B2000 Pickup DX -88] Vinterbilen.
Anders
- c0z
okej tack... Jag hoppas då det blir bättre.
Är bara rädd att köra ifall något skulle vara fel. Osså blir det ett större haveri:/
- Mr Cossie
- Namn: Conny Pott
- Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Har du bytt koppling till vad? Tar kopplingen långt ner vid golvet?
om du bytt koppling har du då bytt kopplings segment på kopplings pedalen för det är olika till olika modeller av kopplingar tg brukar skicka med rätt när han säljer en koppling! ?
Tar den långt ner i mattan så är det fel segment eller så har inte segmentet kuggat i och spänt sig som det ska är ju själv justering orginal!!
går även att byta pedalen hos tg så man får manuell justering på pedalen!!
- Big Al
- Namn: Alexander S
Är värre koppling och tryckplatta sen är plastdrevet utbytt och injusterat
kopplingen tar normalt långt upp så det är det inte
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- c0z
hej..
Har varit och kört en sväng idag och efter jag kört 1.5 mil så känns lådan klockren!
kan vara redline oljan som e seg när den är kall och nya synkringar på det...
tack för alla tips iaf!:)
