vilka oljor?
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
vilka oljor?
Inlägg av Skinkis »
Tänkte fråga ngn vad man ska ha för olja till vxl-lådan och bakdiffen i en flügel cosse... någon som vet??
Mvh/H
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Till växellådan skall du ha ATF Dexron 3, det går i 2,55lit.
Till Diffen skall du ha en GL-5 olja i lämplig tjocklek, typ 75w-90 eller 80w-90, det går i lite drygt 1lit om jag inte missminner mig.
I båda fallen så fyller du tills det rinner över, när bilen står plant.
/ Henke
"Esox Lucius"
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
tack för ett vettigt svar =) har sökt, men inte funnit några riktigt vettiga svar, så tack än en gång!
cossiehenke
Det är lugnt!
Men vad har du sökt på?
Skriv "olja rwd" så ser du trådar som handlar om ämnet.
/ Henke
"Esox Lucius"
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
cossiehenke skrev:Det är lugnt!
/ Henke
Sökt...va då sökt ???
Är det en ny funktion som ni har fixat på forumet lr?? ;) :D
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
jag skrev typ växellåds olja osv. fick upp en massa olika trådar, men de flesta hade spårat ur innan man fick fram ett vettigt svar...
wiggan
Namn: Robert W
Kör: 4x4 sierra cosworth -92
Inlägg av wiggan »
cossiehenke skrev:Till växellådan skall du ha ATF Dexron 3, det går i 2,55lit.
/ Henke
En lite fråga bara men står inte ATF för automatväxelåds olja nu vet inte jag hur det är med den här typen av bil o om det ska va så. själv annvänder jag GL-4 i växellådan o GL-5 i diffen för att GL-5 kan skada (tror jag)synkringarna.
rätt mig gärna om jag har fel.
mvh w
cossiehenke
wiggan skrev:En lite fråga bara men står inte ATF för automatväxelåds olja nu vet inte jag hur det är med den här typen av bil o om det ska va så. själv annvänder jag GL-4 i växellådan o GL-5 i diffen för att GL-5 kan skada (tror jag)synkringarna.
mvh w
Automatic Transmission Fluid...
I rwd lådan (borg warner) så skall det vara ATF. Är ju en jänkelåda i grund och botten.
Ang GL-4 och GL-5 så är i vissa fall GL-5 oljor aggresiva mot gulmetaller, så var det förr i världen iallafall. Nu vet inte jag vad synkringarna är tillverkade av men alla jag känner och har sålt olja till har inga problem som är relaterat till oljan iallafall.
Kollar man på tex QS transm.oljor så är ingen av dem aggresiv mot gulmetaller, mao alla funkar i hela drivlinan på en 4wd cossie.
Enda man behöver tänka på är tjockleken, kör man året runt så är 75w-90 att rekomendera istället för 80w-90.
Kör man däremot endast på somarn och är noga med att varmköra då funkar 80w-90 klockers.
Men det är väll alla noga med ändå oavsett olja ;)
/ Henke
"Esox Lucius"
