Nytt kompförhållande?
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Hur räkna ut nytt kompförhållande efter planing?Doch planar 1mm. :rolleyes:
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
blondie skrev:Hur räkna ut nytt kompförhållande efter planing?Doch planar 1mm. :rolleyes:
Du kommer få tok högt iomed att det är 10,5-1 original...
Mät volumen i ett förbräningsrum, det kan du göra så att du tar ett sprit mått och fyller det med olja sen häller du i det i förbränningsrummet och när det är fullt så kan du räkna ut hur många centiliter du hällt i. Hoppas du förstår vad jag menar:)
Sen kan man räkna ut ditt kompförhållande.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
32 kryddmått :rolleyes: nej,32 ml (milli liter) kan det stämma?
En sak det är 4 urtag för ventiler i varje kolv,DOCH har ju bara 2 per cylinder,stämmer det? :rolleyes:
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Någon som vet detta? ska e.v lämna toppen på planing i morgon. :)
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Vad har motor för slaglängd och kolvdiamter original=
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Slaglängd = 86mm Kolvdiam.nej,
cylinderlopp = 86mm
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
blondie skrev:32 kryddmått :rolleyes: nej,32 ml (milli liter) kan det stämma?
Kovarna är till 16v motorn också om jag inte minns fel, därav alla ventilurtag:)
32ml detta är alltså en oplanad topp? Man måste veta hur stor förbränningsrummen blir efter planing för att kunna räkna ut det, kompressionsförhållandet är ju förhållandet mellan cylindern och förbränningsrummet så man måste veta storleken på de båda för att kunna räkna ut nått.
Men varför i hela friden ska du plana en millimeter på en dohc? Du har ju nog högt kompförhållande som det är, om du inte har tok vassa kammar och ett riktigt sprut med tändning så kommer du bara försämmra motorn och det rejält. Plana bara så den blir rak.
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Du får räkna volymen uttagen i kolven oxå, samt hur tjock packningen är komprimerad. Sen kan vi väl försöka uppskatta
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
[PHP]Du får räkna volymen uttagen i kolven oxå, samt hur tjock packningen är komprimerad. Sen kan vi väl försöka uppskatta[/PHP]
Ska jag mäta när kolven är längst upp? 32ml är oplanad topp .
Hadde en SAAB 99 som jag planade 1mm funkade bar.piggare motor.vet dock ej hur komp förhållandent var.
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Jag ska lära er en enkel sak.
En motor med ca 10:1 i grund komp har ett förbränningsrum som är 1:10 del av cyl volymen.
I snudd på alla fall (om inte förbränningsrummet har en konstig form) så får man ca 1kg högre per mm man planar. Till och börje med. Vid mer planing ökar det ju men det är en väldigt bra fingervisning.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Om jag inte minns fel så har inte saab 99 världens högsta kompförhållande :)
Men om man går på baby blås lilla uträkning så skulle du hamna kring 11,1-1, de är ganska högt.. Men har du en topp över så testa:) Skulle vara skoj att höra hur den går.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Ja,jag har en topp extra.kolven går ju ca 0,5 mm över blocket,när det står längst upp,och i ventil urtagen går det kanske 0,25ml,så det är ju ingenting att räkna med egentligen.Vad kan hända,kan den börja spika eller?går ju ta mindre 0,5-0,75.Nu har jag börjat vela igen. :Odd: ;)
Korpo
Inlägg av Korpo »
Borde det inte vara ganska enkelt om man vill veta volym per cylinder att ta den totala cylindervolymen dividerat med 4? Bara en tanke...
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Korpo skrev:Borde det inte vara ganska enkelt om man vill veta volym per cylinder att ta den totala cylindervolymen dividerat med 4? Bara en tanke...
Det är volymen på förbränningskammaren vill veta volymen på.
Korpo
Inlägg av Korpo »
Och det är inte det cylindervolymen står för då? Utan bara just cylindrarnas volym.
