Knackar vid rattutslag Escort -92
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
Idag när jag körde hem från jobbet och drog på lite extra ut ur en kurva så märkte jag att det började knacka lite grann när jag vrider på ratten, oavsett åt vilket håll. Nu har det under dagen blivit värre och det är ganska högljutt. Det knackar alltså någonstans i framvagnen när jag vrider ratten, man hör det väldigt tydligt när man står still eller rullar sakta.
Spontana gissningen är väl drivknuten/knutarna, om det skulle vara en av dom, borde det då låta oavsett åt vilket håll jag vrider ratten?
Några andra ideér?
Bilen i fråga är en XR3i -92
/Macke
/Macke
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
bara en liten tanke... har du kollat servobehållaren???
m-e
Inlägg av m-e »
Skinkis skrev:bara en liten tanke... har du kollat servobehållaren???
Ja, servon låter och fungerar som den ska.
Beskrev för en kompis på mekonomen över telefon och han var nästan säker på att det var fjäderbenslagren/lagret/lagringen (vet inte riktigt vad det heter), någon som kan hålla med om det?
/Macke
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Det kan stämma...
Drivknuten brukar ju bara låta åt ett hål och vid fullt rattutslag...
Beror givetvis på hur sliten knuten är, men fjäderbenslagringen är annars en stark kandidat...
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Och du har kollat så att hjulbultarna sitter fast?
Blixnabb
