För varm motor!!
HBT
För varm motor!!
Inlägg av HBT »
Bilen blir överhettad och jag tror jag vet varför. Toppen är inte paj och det läcker inte vatten, tror att det är fläkten som inte funkar men jag vet inte hur en fläkt funkar riktigt och på så sätt vet jag därför inte vad jag ska kolla på där.
Någon som vet hur en fläkt funkar på en cosworth??
Flane
Namn: Rickard Dahlin
Kör: Kadett Gsi (busbil), Bmw 530 IA Touring -02
Inlägg av Flane »
HBT skrev:Bilen blir överhettad och jag tror jag vet varför. Toppen är inte paj och det läcker inte vatten, tror att det är fläkten som inte funkar men jag vet inte hur en fläkt funkar riktigt och på så sätt vet jag därför inte vad jag ska kolla på där.
sitter en liten givare nere till höger på kylaren om du står framifrån, kolla så där är kontakt till att börja med, annars kan du ta loss den och mäta med multimeter mellan polerna på givaren. vid ett x antal grader så skall där blir kontakt har jag för mig. så bara värm med en värmepistol tills den "slår" till.
någon får gärna rätta mig om jag har fel.
Mvh Rickard
HBT
Inlägg av HBT »
Ska kika på det imorn efter jobbet så får man se hur det går tack så mycket MVH Andreas
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
Inte luftfickor i kylsystemet då?
Hört att cossiena kan vara lite jävliga på det ibland..
Mvh/ Steven
c0z
Namn: Johan Lundmark
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -91, Mazda B2000 Pick-up -88
Inlägg av c0z »
Min cossie ville gå varm efter jag tömt och fyllt på ny kylarvätska.
Jag luftade systemet säkert 5ggr innan det blev bra.. så det kan vara ett tips!
[Sierra Cosworth 4x4 -91] Sommarbilen.
[Mazda B2000 Pickup DX -88] Vinterbilen.
Oliven
Inlägg av Oliven »
Gärna en förklaring på hur man luftar för jag vet inte. :^o
chip
Namn: Jocke J
Kör: WRC Escort/Sierra Cos
Inlägg av chip »
Oliven skrev:Gärna en förklaring på hur man luftar för jag vet inte. :^o
Det bästa sättet att lufta på är att vaccum suga systemet,
men det är kanske ingen utrustning man har hemma i garaget.
Annars är det bara att varmköra så termostaten öppnar sen "mjölka"
kylarslangarna och växelvis öppna locket på expansionskärlet.
Men vaccum är 100% it.
