Problem igen
PowerByCosworth
Namn: Joakim Ramsten
Kör: Escort Kombi Ghia RS -98
Problem igen
Inlägg av PowerByCosworth »
Problem igen.
Testade av en ren slump om kylfläkten funkade eftersom värmen har kommit. Och naturligtvis så gjorde den inte det fast tempmätaren närmade sig rött.
Den funkar bra när den kyler AC:n men inte utan AC:n på. Kan det vara termokontakten som är trasig?? Nått man kan testa isf?? Det sitter 4 kablar till den. Bilen är en Escort 1,8 -98
Sen har tempmätaren slutat fungera. Den står på rött hela tiden när tändningen är på. Tempgivaren är bytt i november förra året och dom som bytte den tror inte att det är den. Vad kan det vara då?
Tacksam för svar
Jocke
PowerByCosworth
Var ut och kollade lite efter jag sökt och läst lite på forumet.
Provade koppla bort sladden från tempgivaren till mätaren och då rör den sig inte alls. Koppla på sladden och den går i topp. Måste vara givaren då??
Det andra med elfläkten får jag försöka få nån som hjälper mig att kolla.
