passar escort cosworth bromsar på en rs2000?
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
men vet någon med säkerhet om escort cosworth frambromsar passar på en escort rs2000? är escortens skivor samma som på 4x4 sierra?
har fått lite olika upgifter
att oken ska slipas ner 3mm och okhålaren 3mm
att 4x4 skivor passar inte men 2wd passar om man slipar ner hubben 3mm
att 4x4 passar och mondeo v6 skivor passar
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Jag provade att sätta Sierra 4x4 Cosworth bromsar på en -96a cab, det enda som tog emot var tandhjulet, eller man kanske ska säga hålhjulet för ABSen, det tog i hållaren för oket som man skruvar i spindeln. Skulle tro att det räcker med ca 3mm bearbetning eller så. I övrigt bolt om, med skiva och allt.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Det är i princip bolt on. 2wd skivor passar inte och inte heller oken, använd 4x4 sierra/escort cosworth skivor samt ok. Du behöver distansera ut oken fram med några milimeter, mina passade utan problem, kanske som costin säger att ABS kan ta emot bilar med ABS-system monterat.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
RS 1800 skrev:Det är i princip bolt on. 2wd skivor passar inte och inte heller oken, använd 4x4 sierra/escort cosworth skivor samt ok. Du behöver distansera ut oken fram med några milimeter, mina passade utan problem, kanske som costin säger att ABS kan ta emot bilar med ABS-system monterat.
Vadå kanske, det var ju därför det inte gick dit.... :rolleyes:
Svart flügel :jump:
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
mr Costin skrev:Vadå kanske, det var ju därför det inte gick dit.... :rolleyes:
Kanske formulerade mig lite dumt, :smash: Vad jag menade är att då hans är en 92:a har dom väl ett annat ABS-system och då är det möjligt att det passar bolt-on.
(bra bortförklaring va :rolleyes: )
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
RS 1800 skrev:Kanske formulerade mig lite dumt, :smash: Vad jag menade är att då hans är en 92:a har dom väl ett annat ABS-system och då är det möjligt att det passar bolt-on.
Hmm, en hel del "väl" och "kanske" här tycker jag..... :cool:
Svart flügel :jump:
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
hur stora är rs2000 skivor original tror ni det är värt att byta till cosworth bromsar? kommer jag märka skillnad?
escort RS2000
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
D.M skrev:hur stora är rs2000 skivor original tror ni det är värt att byta till cosworth bromsar? kommer jag märka skillnad?
skivorna är 260 mm på 2000/Xr och 240mm på övriga
Beror ju helt på vad du ska använda den till.
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
varför passar inte 2wd oken?
escort RS2000
