Snabb fråga nollad motor
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Håller på monterar min topp på min DOCH,ny kedja ingen märkning på kedjan.
Vevaxelns märkning neråt som det ska va.avgaskammen-drevet stämmer,spänd kedja.Det är insuskammen som inte stämmer,när kammen stämmer är kedjan slak mellan dreven,är kedjan spänd stämmer ej märkningen.Toppen är planad 1mm men det kan inte göra så mycket.hur ställa?
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
de är bara ett sätt som är rätt. för om du testar att vrida drevet en kugg så kommer de bli ännu mer fel.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Det ä det som är problemet,jag får insug till antingen 0 grader eller ca 5 grader,ska jag välja 0 grader då?Komi håg att det skiljer lite i och med planingen,1mm.
Edit:läste nu i Haynes,det gjorde ingenting om kedjan hänger mellan dreven,Då kör jag på 0 grader,få se vad som händer...
Scorpio_Racing
ja kör på de men dra runt motorn för hand först och se så den går runt utan probs. Men ja tänkte på din planing, 1mm. Då borde kamdreven komma längre ner och ge mer slack på kedjan. Då när kedjan spänns borde inte insugs drevet vrida sej aningen neråt då? bara en tanke.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Har vridit runt motorn,men kedjespännaren fastnar i sitt inre läge,får slå till den så att den hoppar ut,drar runt sedan lika igen,är det för att det inte är något oljetryck?
"Då när kedjan spänns borde inte insugs drevet vrida sej aningen neråt då? bara en tanke."
Kan va så ja.
Scorpio_Racing
blondie skrev:Har vridit runt motorn,men kedjespännaren fastnar i sitt inre läge,får slå till den så att den hoppar ut,drar runt sedan lika igen,är det för att det inte är något oljetryck?
Kan va så ja.
har ingen koll på de med spännaren. Jag törs knappt titta på lådan den ligger i för ja e så rädd att den ska lösa ut så att jag måste köpa en ny.
Angående att insugsdrevet vrider sej neråt så menade jag att de kanske vrider sej mer nu när du har planat 1mm. kanske är därför du hamnar på 5 grader
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Har vridit runt och tycker det stämmer ganska bra nu,men nu är det kedje sträckaren jag funderar över,om jag vågar prova att köra på startmotorn utan att det finns oljetryck?
Scorpio_Racing
du får ju olje tryck när du kör startmotorn? men ja förstår inte varför kedjesträckaren åker in. Den behöver väll inget olje tryck? den är väll en fristående lite pryl så den borde väll stanna ute om du har tryckt ner den och släppt ut den?
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
"den är väll en fristående lite pryl så den borde väll stanna ute om du har tryckt ner den och släppt ut den?"
Det är ett hål i den för olja,så jag tror den fylls med olja när man kör.Det var olja i den när jag demonterade den.
Scorpio_Racing
ok. de har ja inte tänkte på. men den borde väll fyllas med olja ganska snabbt, men de skulle ju vara synd om kedjan slackade till och de skulle bli skit av det.
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
har du möjlighet till bild på helheten? så man kan se hur slakk den är och hur spännaren fungerar.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Är mindre slakk nu,det var när jag drog runt motorn jag märkte att den inte orkade spänna kedjan hela varvet,den orkar nog mer med oljetryck till hjälp.
Tro om jag vågar prova med startmotorn i morgon.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Om jag spänner kedjan manuellt,hjälper spännaren på traven,så är den spänd varvet runt.Måste ju ha något med oljetrycket att göra.Någon motor pulare som har klämm på detta?Får man upp oljetrycket genom att köra på startmotorn.I så fall får en medhjälpare spänna medans jag kör runt.
Scorpio_Racing
ja oljan börjar ju pumpas så fort motorn snurrar, de e liksom de den kortare kedjan ska sköta:)
Jag citerar Haynes boken: Observera att motorn kan knacka metalliskt när den startas för första gången. Detta beror på att det tar tid för kamkedjespännarens kolvenhet att uppnå korrekt oljetryck, vilket resulterar i att kamkedjan temporärt inte är spänd. Ljudet bör upphöra efter ett kort tag när oljetrycket är normalt.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Har startat nu,problemet är att det metalliska ljudet inte upphör!!Funderar på om
ventilerna tar i kolvarna efter planingen!!Blir tvungen att riva igen och sätta på den andra toppen.En massa jobb igen!!!
