Cossi rwd diff
FoX
Cossi rwd diff
Bak axeln eller diffklumpen på min cossi rwd låter inge vidare... om man hissar upp bilen bak och drar kardan för hand så går det lätt 75% (av ett varav) och sedan tungt 25%.. vad är det för fel? lager?
har inte plockat ner den änn, men är det värt att renovera?
eller ska man satsa på en annan lätt begangnad?
vad är det för diffbroms på en sierra cossi? lamelldiff?
Har hört att någon satt dit en bmw diffbroms(lamelldiff) på en cossi.. någon som vet hur det gick?
FoX
Jag har mätt och jämfört en del med BMW-diffar, Avesta-Tony har genomfört bytet. Väldigt lite passar rakt på men det går att smida ihop. BMW-diffarna är framförallt längre än Sierradiffen, även större i "diameter" så man får göra om bryggan en hel del.
En sökning på Tony ger nog resultat i form av lite bilder.
- Fredin
- Namn: Daniel Fredin
- Kör: Otroligt snabbt
- Medlemsnummer: 59
FoX skrev:känns som att modda för en m5 diff är närmare änn 13500:- för en värre diffbroms... ... men passar m5 diffbromsen med drivaxlar? o kardan ??
Jag känner att det helt klart är värt att satsa på en ny Ford klump. Krävs omfattande ombyggnad för att Bmw klump ska passa. Inget passar. Sen, vem har sagt att bmw inte går sönder.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
FoX
kan inte svara för m5 diffen, men vad jag vet så har jag aldrig hört någon paja stora diffbromsen till e30 (bmw) ...
refererar då till alla bmw turbo bilar med sådär 800 till 1000 hk... så nog bör den hålla för en klen misshandel av en cossi?
aja men okej.. ska försöka ringa tony o höra... se ifall man kan bli lite klokare.
men är det så att Inget passar så måste jag väll hålla med.... då känns det lite overkill att modda allt för att få dit m5 diffen..
men att satsa på en annan org diffbroms till sierra cossi? eller pajar man den, precis som den jag har nu?
Tack änn en gång för svaren.
- Dobermann
- Namn: Thomas Jansson
- Kör: bilen
Fox, skulle jag vara dig så skulle jag försöka satsa på en så hållbar slutväxel som möjligt, tex från m5..
om du endå ska bygga om så ta tex m5 slutväxeln då.. mkt vill ha mer när det gäller i effekt väg, och det är alltid skönt med hållbar drivlina..
Sponsored By:
www.HighSpeed-Racing.com
www.Vaxverkstan.se
www.Pixels.se
www.Streetperformance.se
A.R.C Motorsport
Martin Palm
www.Vaxverkstan.se
www.Pixels.se
A.R.C Motorsport
Martin Palm
FoX
tack för svaren änn en gång.
sitter och funderar varför man slännger upp en m5 diffbroms som INGET skulle passa... något borde passa.. typ drivaxlarna eller något... att bakvagnsbryggan behöver moddas kan jag förstå.
AffeAlien: Det lär väl ha varit lilla diffbromsen, för jag har aldrig hört någon som spräckt den stora diffen till e30...
FoX
therealpinto skrev:Jag har mätt och jämfört en del med BMW-diffar, Avesta-Tony har genomfört bytet. Väldigt lite passar rakt på men det går att smida ihop. BMW-diffarna är framförallt längre än Sierradiffen, även större i "diameter" så man får göra om bryggan en hel del.
jag letade reda på någon som hette tony.. (då jag sökte på tony) fick tag på ett nummer... o ringde. Det var fel kille.. förvisso rätt trevlig.. men alla fall
vad heter denna tony på forumet?
FoX
en m5 diffbroms har 3.91 i utväxling .. det är väll sådär... maxar man 180 på 5.an
har en e30 stora diffbromsen (liggandes till mitt andra projekt bmw projekt) tror det går att byta medbringare (om det nu skulle skilja på m5:ans och min diffbroms) e30 stora diffbromsen kommer från 325.orna och har 3.73 i utväxling.. om jag inte minns fel så har väll sierra cossi (rwd) 3.62 och 4X4 3.63?
det ända jobbiga med den underbara e30 stora lamelldiff är att den är svår att få tag på... det finns massvis med m5 diffarr till "billigare pengar"
- Dobermann
- Kör: bilen
hehe jag kmr att ha 4:11 på min nya slutväxel =)
Sponsored By:
www.Vaxverkstan.se
www.Pixels.se
A.R.C Motorsport
Martin Palm
www.Vaxverkstan.se
www.Pixels.se
A.R.C Motorsport
Martin Palm
