Kolla in denna nollning av 205 motor!
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Kolla in denna nollning av 205 motor! (problem med tickande topp)
Inlägg av Skinkis »
köpte för knappt två veckor sedan en flügel cosse.
Den tickade en del från toppen så jag prutade ganska galet...
Trodde det först var lyftarna så dessa bytte jag, dock utan resultat, ticket bestod.
Bilen har ett annat sprut (DTA PRO 8). När detta installerades byttes även triggerskivan på veven så jag har lite funderingar ang. just detta...
jag TROR att veven kan stå en tagg fel vilket i sådana fall skulle kunna skapa detta otroligt äckliga ljud.
Vad tror ni?
Enligt min Cosworth Manual så ska man ju ställa veven efter taggen som kommer precis EFTER markeringen i remskivan, men jag har ju som sagt inte original triggerskiva....
Åsikter?
bullit
Inlägg av bullit »
e bilen lite orklös när du ska upp i varv? markeringen ska ju va mot taggen de e helt klart även om de inte e orginal skivan
CoScAsT SiErRa
Inlägg av CoScAsT SiErRa »
enligt min uppfattning så är det fel inställd nu...pilen ska inte va i mot strecket...
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
CoScAsT SiErRa skrev:enligt min uppfattning så är det fel inställd nu...pilen ska inte va i mot strecket...
Nej, pilen skall ligga ca: 1cm bakom om jag inte har läst min manual helt fel... men det är ju inte helt lätt att se...
En tagg fel??
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
bullit skrev:e bilen lite orklös när du ska upp i varv? markeringen ska ju va mot taggen de e helt klart även om de inte e orginal skivan
ja, den är inte snabb innan laddet har kommit, men min uppfattning är att remskivan ska stå ännu mer åt höger och missa pilen så att säga...
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
här ser man att man skall kolla på klacken bakom markeringen på remskivan....
problemet är ju som sagt att jag inte har likadan triggerskiva längre...
CoScAsT SiErRa
det är väl bara o testa....så mäker du om den knackar fortfarande...men det är som du säger att remskivan ska mer åt höger..
samba
Inlägg av samba »
Ställ den som du tror, sen drar du runt motorn 2 varv för hand så du försäkrar dig om att ingenting tar i. Sen är det ju bara att testa, men som sagt dra runt den INNAN du startar!!
bullit
Inlägg av bullit »
Skinkis skrev:ja, den är inte snabb innan laddet har kommit, men min uppfattning är att remskivan ska stå ännu mer åt höger och missa pilen så att säga...
om den e seg upp i varv så kan de typ vara en kugg fel intällt eller nått ja va me om de när ja hade en bmw då va de d fenomenet att den va orkeslös .... ja e 99 % säker på att markeringen ska vara mot taggen där :)
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Får man fråga om du köpte den vita från jkpg?
Mr cossy
Inlägg av Mr cossy »
lossa ettans stift och snurra runt tills kolven kommer i öd då har du rätt nollat.. då kan du kika hur det står på remskivan om det stämmer eller inte..
Kammarna står ju rätt i alla fall med pilarna mot varandra..
/Erik
MR402m
Inlägg av MR402m »
jeims skrev:Får man fråga om du köpte den vita från jkpg?
funderar ochså på om det är torbjörns gamla!? verkar ju så.
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
du har ju inte kvar orgtaggarna på vevhjulet så det måste fan va jobbigt att få den rätt... men gör som mr cossy säger kolla när du har ettan i topp... då är den nollad... kammarna står ju rätt men som sagt där nere på veven är det felfelfel...
chip
Namn: Jocke J
Kör: WRC Escort/Sierra Cos
Inlägg av chip »
Kontrollera att 1 kolv är i topp med en indikator klocka.
Sitter de justerbara kamdreven där för synskul eller sitter
det nå fränare kammar i ? Om det sitter andra kammar i kan man
inte gå på att pilarna står imot varan utan då måste man "time:a"
dem emot värdena som kamtillvekarn uppgett, med indikator på
tryckaren och gradskiva på vevaxeln.
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
MR402m skrev:funderar ochså på om det är torbjörns gamla!? verkar ju så.
Jo, det stämmer.
