Lacka hemma själv
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Lacka hemma själv
Inlägg av m-e »
Tjenare
Är det någon som kan konsten att lacka hemma med vanlig gammal hederlig multona-sprayfärg på burk och fått ett riktigt klockrent blankt resultat?
Håller på och ska lacka en plastfront nu, började med våtslippapper sedan på med plastprimer, därefter ca 3 lager multona-färg, sen våtslip igen och efter det 3 lager färg till, ser okej ut men hur får jag upp den där ultimata spegelglansiga ytan?
Räcker det o sprutta på ett par lager klarlack eller har jag missat någon hemlig ingrediens?
/Macke
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
kör med riktigt fin våt slippapper så ytan blir jämn.. sen polerar du upp fronten
Ford_Taunus
Namn: Ante Andersson
Inlägg av Ford_Taunus »
jajamensan de går att spraya med burk och få ett bra resultat. Bara förarbetet är riktigt bra, många som stöper på den punkten.
När jag lackat med färg som har varit Helblank från början behöver jag inte använde klarlack i för att få ett blankare resultat utan använder de bara för att få lite "lasting shine" på lacken.
Men som tidigare inlägg :"kör med riktigt fin våt slippapper så ytan blir jämn.. sen polerar du upp fronten"
* Ford Torino500 1971 351C 4V
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
och sen finns det klarlacker som man skall spraya på så det blir riktigt tjockt och glansigt och det du, ger en mycket fin yta! :) vet inte vad det heter men jag kan fråga en kompis som gjorde det och han fick ett otrololigt resultat!
värsta e att man inte skall få det och rinna för det går inte att polera bort..
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Sandman
Inlägg av Sandman »
Menar du att man ska blankpolera upp det innan man lägger på klarlacken?
