Ventilstyrningsbyte Pinto OHC topp
mcb
Namn: Johan Lövgren
Kör: Ford Sierra 88i
Inlägg av mcb »
Hejsan!!
Har problem med att ventilstyrningarna är slita. (motor i fråga är en Pinto som sitter i en Sierra 87) Jag får byta ventiltätningar ganska ofta, ca 2ggr/år annars blåryker motorn rejält vid start. Detta måste ha att göra med att ventilstyrningen är glapp.
Nu till min funderingar. På pinton verkar det inte sitta styrningar som är i pressade utan styrningen verkar vara gjuten direkt i toppen, stämmer detta?
Hur går man tillväga om man ska byta? Har tänk att göra jobbet själv. Finns det styrningar att köpa till bra pris? eller ska man/kan man tillverka själv?
Om man tillverkar själv, vilka mått ska man ha på passningen på styrningen? jag antar att man ska värma toppen samt kyla styrningen och sedan pressa dit den. Men hur stor ska skillnaden vara mellan styrningen och toppen så att inte den nya styrningen lossnar.
En annan sak, visst borde man kunna slipa bort hela orginalstyrningen som går ned i kanalerna och göra den nya styrningen smalare i nedkant för att få aningen bättre flöde i kanalen?
Hur gör jag för att få rätt innermått i styrningen jämfört med ventilskaftet, hur mycket spel ska det vara? är det hundradelar eller tiondelar det ska vara i spel?
Kom gärna med förslag och synpunkter på detta!!!
// Johan Lövgren
Det stämmer att Pinton inte har lösa styrningar original. Det finns bronsstyrningar att köpa och normalt sett så har tillverkaren av styrningarna instruktioner om hur de monteras.
Tänk på att de ska vara anpassade till Pinto, ventilen har tummått som ligger farligt nära 8 mm tror jag.
Det går fint att slipa bort original styrning i kanalen och "spetsa" nya styrningen.
Burton har styrningar.
M-man
Inlägg av M-man »
prova 0.04mm skillnad. Problemet är väl att borra det nya hålet så det följer det gamla hålets centrumlinje.. Du får nog fräsa om ventilsätena efter bytet för att få allt riktigt bra... Brotcha styrningen med 0.316" brotch(ifall jag minns rätt) så funkar det nog. Men ifall ventilskaften är slitna så kanske 8mm funkar oxå..
mcb
Namn: Johan Lövgren
Inlägg av mcb »
Tack för hjälpen, nu har jag lite att utgå ifrån!!!
En fråga till, kikade på styrningarna som finns på burton:
https://www.burtonpower.com/dets_produc ... 018&PSet=1
Vad är spåret till som finns i överkanten på dem?
Hur länge brukar ventiltätningar hålla? Jag har kört med Biltemas samt Volvos men inga utav dem håller mer än ca 1 år, nu på slutet har jag fått bytt 2ggr under 1 år.
// Johan Lövgren
mikko
Namn: Mikko Martikainen
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Inlägg av mikko »
måste man verkligen beställa från england till pinton??när jag bytte på min doch topp så köpte jag min styrning hos firman där jag brukar köpa delar.den kostade 112 kr om jag inte minns fel.det jag menar är att det borde väl finnas här i svergie så slipper man frakten..
Visst kan man handla i Sverige, men de flesta som frågar här verkar vilja ha en firma med en hemsida och katalog att glutta på ;-) Då är Burton enkelt.
Det lönar sig ofta att fråga sin lokala bildelsfirma om slitdelar.
Inlägg av SK Racing »
Hej! Spåret är förmodligen där tätningen ska sitta kan ju vara så att styrningen är grövre än vad hålet är i tätningen är, ang tätningar så finns det ju en del o tyvärr är det ju så att när man beställer sotsats så kan man få vad skit som helst fast det är en kvallisats för det verkar som om tätningarna inte är prioriterade... jag har monterat Elrings tätningar o dom fungerar bra i Ford o Datsun, problemet är ju att ventilskaftet tar ju med sig värme o gör tätningen spröd o har du sedan glapp i styrningen ja då håller inte tätningen länge, när jag har monterat i hop toppar med nya styrningar så har tätningarna hållt väldigt länge
