ej ström till soppa pumpen HJÄLP!!
matti
Inlägg av matti »
var sitter relä, och säkringen till den?
har nån en svensk beskrivning på vad säkringarna är till?
eller nån annan ide??
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
sitter en säkerhets brytare på SIERRORNA bak i resevhjuls baljan.
på escorterna sitter den har jag för mig fram vid pasagerarens fötter på höger sidan..
matti
Inlägg av matti »
ok
hur gör man för att få den att fungera igen då?
är en sierra cosworth rwd -90
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
på sierran som sagt sitter den i resevhjuls baljan. dvs du trycker in den lilla vita knappen på den så märker du om det är den som utlöst sig..
hur simpelt som helst.
lycka till
matti
Inlägg av matti »
var inte den har kollat
sitter det inte nått relä under handsfacket då?
xr4
Inlägg av xr4 »
du borde ha en säkring och ett relä under huven.. längst bak till vänster
matti
Inlägg av matti »
ok, kollat säkringarna
men skulle behöva en svensk manual på reläena, och säkringarna
har mätit till den klumpen som sitter i reserv hjulsbaljan och dit kommer det ingen ström.
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Jo, pump- o spridarerelä samt säkringar sitter nere vid golvet "bakom" handskfacket.
Bränslepumpsreläet har följande färger på kablarna:
30 röd,
87 svart-röd,
85 blå-grön,
86 blå-svart.
matti
Inlägg av matti »
tackar, hann inte kolla det idag, ska se i morgon.
du har inte möjligen en svensk beskrivning på säkringarna också?
matti
Inlägg av matti »
har fixat felet idag, var relät som brunnit!
har bytt pump till en bosch 044,
och förmodligen så klarar inte el systemet det, så nu sitter det nya kablar och relä.
