hastighetsmätare?
NeoXr4i
hastighetsmätare?
jag har en sierra 2.0i doch -90. jag har bytt växellådan i den och och när vi hade hängt dit lådan så såg vi att det var elektrisk hastighetmätare och jag har med vire. hur gör jag för att få det att funka? går det?
- D.M
- Namn: Alexander M
- Kör: Född i Odessa
tror du måste byta instrument panelen för den du har nu som har viren är mekanisk. Och koppla de med rätt kabel. Men sen om du byter till den med el kommer det krångla som felaktiga utslag på tempmätaren och bensimätaren. Fick de problemen när jag bytte till en med vartalsmätaren men det kanske fungerar på din.
Det är enklare att byta ut den elektriska givaren mot den mekaniska drivningen från Sierralådan...det är bara att skruva loss från gamla lådan.
Jag hamnade i samma läge när jag bytte låda på min Sierra DOHC förra vintern, jag använde också en Scorpiolåda.
