topprenovering i sörmland
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
Första frågan lyder:
Vad vinner man på att renovera toppen? Bilen har strax rullat 21k mil och går bra men börjar tappa prestanda. Skulle vilja återfå några forna hästkrafter och pressa några mil till ur motorn, är topprenovering ett bra sätt?
Andra frågan:
Känner ni till någon som renoverar toppar i Sörmlands län??
Vart nånstans ligger priset ungefär?
Och någon vänlig själ kanske har lust att ge en förklaring på vad man egentligen gör när man renoverar toppen! (jag håller fortfarande på att lära mig.. :^o)
/Macke
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
motormekano i nyköping finns ju.....annars kan jag fixa det:)
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
m-e
Inlägg av m-e »
TwoNiner skrev:motormekano i nyköping finns ju.....annars kan jag fixa det:)
ah tack.. jaså, du fixar sånt? då kanske du kan svara på mina andra frågor också? =) tack på förhand!
/Macke
Inlägg av SK Racing »
När jag får mina toppar renoverade så görs följande på dom, en mindre planing en 1 tiondel eller dyl eller mer om jag ber om det, kontroll o vid behov byte av styrningar, fräsning av säte, inslipning av ventiler sedan putsar jag själv till kanaler, insug, grenrör samt blästra delarna o målar, klarlacka grejerna. hoppas du blir lite klokare av detta.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
När det ändå är på tapeten,köpte en ventil tving idag för toppar med överliggande kam,men den tar ändå i kanten på toppen (DOCH)fattas ca 3cm.Hur göra? :rolleyes:
hur menar du, det finns olika ventilbågar, jag har ett par olika så jag klara mig oftast men inte alltid så dår får jag låna
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Köpte en för överliggande kam,men det fattas ca 3cm för att det ska gå,tar i kanten på toppen. :(
