Skruva av toppen hur?
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
HEj skulle någon kunna skriva en mini guide till hur man skruvar bort en sierra 2.0 topp?
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
Visst.
0. Töm kylsystemet och ta av minuspolen från batteriet
1. Lossa insug och avgasgrenrör (inte absolut måste men jag tycker att det är enklare att jobba då)
2. Ta bort kamremskåpan, släpp på kamremssträckaren och lyft av kamremmen
3. Ta bort ventilkåpan och kabeln till motorns tempgivare samt tändkablarna
4. Lossa topplocksbultarna (börja med dem i mitten av motorn och arbeta dig stegvis utåt)
5. Lyft av toppen, den kan sitta hårt om den inte varit lyft på ett tag, men bänd inte mellan topp och block utan klappa till den på sidan med en "mjuk" hammare. Toppen är tung, tappa den inte ;-)
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
Gustav du e bra på det här din förra guide gjorde att bilen fick en ny spindelled =)
THX
vad är det för specialhylsa man ska ha? KAn man köpa den på clasohlson?
escort RS2000
cossiegranis
Namn: Thomas G "GRanis"
Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
Medlemsnummer: 436
Inlägg av cossiegranis »
Originally posted by D.M
THX
vad är det för specialhylsa man ska ha? KAn man köpa den på clasohlson? [/B]
Antar att du menar TORX ?
Borde finnas på clas ohlsson annars så har biltema en mkt bra sats (blå) med bla torx och insex den innehåller även insex 7án som man behöver till bromsoken fram...
/GRanis
1987 bör det vara Torx, det är T-55 du behöver. De äldre topparna har bultar med 12-kants invädig splines (in-12). Båda varianterna brukar finnas på Mekonomen och Biltema.
Martin L
Inlägg av Martin L »
Tjena
I min 87a satt det splines.
Men jag tänkte på en grej, hur var det med dom gammla splines bultarna och nya torx bultarna. Torx bultarna var sträck bultar så dom måste man byta? Men kan man återanvända dom gammla splines bultarna några gånger? inge kul om man skulle dra av en...
/Martin
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Dumt...
Inlägg av Limpdjur »
Bara så ni vet går det inte bra att använda torx på en gammal med in-12 =) jag och kompisen skulle lufta av toppen på en gammal rova som stod i deras garage så jag har nått att svetsa grenrör på. Iaf så tar vi torxen som farsan hans sa att det var, jaja vi tar bor kåpan gröper ur lit olja ur skit ur bulten provar först och få lös den för hand, eftersom den stod lite trångt in så sneglar vi mot mutter maskin hmm kan det gå tro? (redan här skulle vi haft en slägga i skallen) vi provar lite försiktigt hm den sitter hårt provar lite till, Den kommer! tyckte jag att jag så men det var torxen som snurra runt inuti bulten *ridå" som tur var så var satt denna bult längst fram på toppen så med rätt hylsa och alla övriga bultar lösa så gick det att vrida runt toppen då ventilerna sitter så högt upp på pinton =)
Splinesbultarna går utmärkt att återanvända, torxbultarna bör bytas men det brukar funka ändå. Man drar sällan av dem, utan det är bara större risk att packningen börjar läcka...
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
någon som har bilden som visar hur man ska skruva på/av en topp, den säger väldigt mkt väldigt snabbt om hur det ska gå till, såg den nånstans... ska se om jag hittar den.
sånna bra bilder borde finnas till allt :D
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
