Behöver lite tips om rostlagning mm. på sierra -90
aatos
Skulle vilja ha lite hjälp med rostlagning på min sierra -90, när jag köpte den ca 1,5 år sen hade den knappt någon rost, men på ca 1 år har det blivit ett rosthål på högra bakskärmen, ca 1,5cm långt och 5mm högt, och en ca 10cm lång spricka, har planer på att lackera om den snart, men jag undrar skall jag byta hela skärmen, eller bara slipa bort rosten, o bygga upp med spackel, el liknande, själv har jag funderat att byta hela skärmen och svetsa dit en ny... vill inte ha rost på nytt efter ett år till...
Och andra frågan, e det svårt att ta bort toppen på Dohc motorn själv, tänkte byta toppackning har inte blivit bytt på 270000km enligt serviceboken och på samma gång renovera toppen, och det bubblar i värmebatteriet inne i kupén vissa gånger...
tacksam för svar...
tacksam för svar...
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Skärmkanterna koster hela 247:- st:) på meca. Så skit i spakel lahningar som kommer tillbaka på nån månad..aatos skrev:Skulle vilja ha lite hjälp med rostlagning på min sierra -90, när jag köpte den ca 1,5 år sen hade den knappt någon rost, men på ca 1 år har det blivit ett rosthål på högra bakskärmen, ca 1,5cm långt och 5mm högt, och en ca 10cm lång spricka, har planer på att lackera om den snart, men jag undrar skall jag byta hela skärmen, eller bara slipa bort rosten, o bygga upp med spackel, el liknande, själv har jag funderat att byta hela skärmen och svetsa dit en ny... vill inte ha rost på nytt efter ett år till...
tacksam för svar...
Inte så svårt, har man bara basic verktyg, en haynes bok och en ford kamkjedja när man monterar ihop så är det inga problem.
aatos
ok... tackar... Inga problem med verktyg, och en Haynes handbok har jag. så vi får se vad jag gör då...:PPersson skrev:Skärmkanterna koster hela 247:- st:) på meca. Så skit i spakel lahningar som kommer tillbaka på nån månad..
Vad skall man göra för att få bilen att ta mindre olja?? Tycker den tar lite väl mycket...
- Persson
- Kör: mest traktor
Byt ventiltätningar, men det kommer du nog göra när du renoverar toppen:)aatos skrev:ok... tackar... Inga problem med verktyg, och en Haynes handbok har jag. så vi får se vad jag gör då...:P
Min dohc har gått 24500mil nu och tar ingen olja alls... Men då är toppen renoverad och fin:)
sladden200blås
tacksam för svar...
att det bubblar i värmepaketet är orginal det gör det på alla! :P
