"Klonk" både fram och bak i scorpa!
stenutanstanley
Inlägg av stenutanstanley »
Köpte en billig scorpio här om dagen som drag/bruksbil.
Med billigheten följde även diverse oljud med.
1.
Bl.a. så "klonkar" det från bakvagnen/kardan när man växlar, så vida man inte är mjuk som ett moln i växlingarna. Kan de va nå bussningar till kardanen som är trött, och hur ser jag om det är detta eller något annat? Bryta och bända i vad?
1.
Även klonkljud i framvagnen, låter som om något skulle sitta löst. Oljudet kommer när man svänger och i skarpa gupp, tex asfaltskanter & dyl.
Vad kan detta vara, styrstag, länkarmsbussningar, dämpare/fjädrar? Och vad ska man böja och bända i för att se var de är glapp.
//Inte världens meste bilmekaniker
Inlägg av SK Racing »
1.det första jag kan tänka mig är att det kan vara ett eller flera knutkors, drivknutar alt att pinjong o kronhjulet är slitet i bakaxelklumpen. 2. du du redan listat flera tänkbara alt så det är bara att börja leta, en svaghet är ju bussningarna i bärarmarna o är dom helslut så visst klonkar det. be en kompis gunga bilen kraftigt o lyssna/kolla om du kan få en uppfattning varifrån ljudet kommer
stenutanstanley
Okej.. Men de svåra är ju att hitta just de som är fel, hur letar jag åt detta i bakvagnen? Är de bara o börja byta en sak, hjälper det inte då tar man nästa osv..? En sak jag tänkte på är att hela lådan/växelspaken "gungar" till när man växlar. Äre nå bussningar eller kuddar som den vilar på som är trötta också?
Är det förresten nån som vet om det är likadana länkarmsbussningar på äldra och nyare scorpion? Lika så om det är samma hardyskiva?
hehehe välkommen i klubben, det är så det är med bilar. Det är bara att gissa o leta vidare... ang bakvangnen så hissa upp bilen o ta tag i kardanen o "vicka" den fram o tillbaka så bör du se,höra vad klonket kommer ifrån, växelådan ligger förmodligen på en bussning som sitter i växelådsbalken, kolla samtidigt motorfästerna så att det inte hänt något där, ang länkarmsbussningarna o hardyskivan kan jag ej råda dig men ford verkar inte vara så glada för att göra specialgrejer så det är stor chans att det är samma på alla.
stenutanstanley
Okej, tack så mkt för hjälpen!
Kikar runt lite på feltema och mekonomens hemsidor, där finns det länkarmsbussningar till scorpio fr.o.m -85 t.o.m -95. Verkar inte som de finns grejer till den "nyare"... Men -95 hade den senare modellen redan kommit? Blir lite yr av de där. Får åka o fråga på nån verkstad om det är samma grejer. För jag känner inte alls för att lämna in skiten till Ford, utan gör de hellre själv.
Alltså, ingen som vet om det är samma länkarmsbussningar på äldre och nyare?
Styler
Namn: Jonas G
Kör: BMW 530iA touring -01, VW LT35 -98
Inlägg av Styler »
Det som klonkar i framvagnen kan vara glapp i kränghämmarstagen.
1995-98 har annan framvagn än 85-94.
Villa, vovve, Cosworth.
Sierra Cosworth 4x4 -91 under uppbyggnad.
stenutanstanley
Styler: Okej tack för tipset.
Vet du även om hela framvagnen skiljer sig bilarna emellan?
