Tankar, tips & trix ang. baslådebygge
Stigsohn
Namn: Adam Stigsohn
Kör: Sierra cossie & pinto turbo
Inlägg av Stigsohn »
Jahopp!
Nu är det dax att fixa lite mera dunk i bilen oxå.
Men är inte helt klar i huvudet på hur jag skall bygga min låda, har lite tankar och funderingar kring bygget som jag tänkte reda ut först.
Först tänkte jag bygga en bandpasslåda med basrör rakt upp i hatthyllan, men vet inte om jag vill göra hål i hatthyllan. Annars funderade jag på att bara sätta stora basportar i hyllan där orginalhögtalarna sitter och sen bara ha basrören som vanligt kvar i lådan.
Vad tror ni om detta? Eller ska man sattsa på att göra upp hål i hatthyllan istället och hur gör man i så fall det på enklaste sätt?
Sen tänkte jag oxå bygga in ett litet fönster i lådan så man ser basen, men hur gör man det på bästa sättet? Tänkte om man fräser och sen klämer och limmar dit en glasruta. Men tips om hur man gör detta mottages gärna.
Andra tips&trix tar jag oxå gärna emot runt ikring lådbygget, vill ju få detta så bra som möjligt. Å ja, jag vet att bilstereo väger, men jag MÅSTE kunna lyssna lite på musik oxå.
Cossien i Garaget
Aprilia af1 125 replica -till salu-
Suzuki SV650s -06
Henke54
Inlägg av Henke54 »
ett tips e att du kollar med bdaudio på zatzy, han har bra koll på sånt
min personliga åsikt e att du borde bygga bandpass, dock e jag som dig lite anti att såga i bilen, men går det inte att göra några snyga distanser/täckbrickor som krymper hålen där orginalhögtalarna sitter så att d blir tex 3" kvar?
vad gäller glaset så låter d som en bra lösning, bara lite silicon så det tätar.. kolla med scorpio_racing hur han g´jorde sin låda..
LinusLarsson
Namn: Linus Larsson
Kör: Ford Escort 1.6L -79
Inlägg av LinusLarsson »
Stigsohn skrev:Jahopp!
Kul att se att fler engagerar sig i "ljud i bil".
Jag har kostat på en hel del i min Ford Escort MKII.
I den har jag 2st bandpasslådor, rör upp i hatthyllan.
Min personliga åsikt är att bandpass är en bra konstruktion när man har en sedanbil eller av andra orsaker inte får in ljudet i kupén på ett bra sätt. Lådan är inte den mest välljudande, men har du ett bra framsystem och delar baslådan lågt (50-70hz) så blir det rätt okej.
Angående att bara ha hål i hatthyllan och på så vis öka införseln av ljudet, visst, det blir bättre, men kan du inte använda originalhögtalarhålet och föra upp röret/rören igenom hålet? Sitter originalhålen lite dumt till kan du använda dig av flexrör, så du kan snirkla dig upp till originalhålen (om dom sitter långt ut åt sidorna)
Vad gäller glasrutan så går det utmärkt att fräsa och limma. Jag använde mig i Escorten av 10mm´s glas och PL400-lim. Sedan byggde jag en "cover" som maskade bort fräskanten innanför glaset.
Har du funderingar är det bara att fråga, jag hjälper dig om jag kan.
Mvh Linus
Stigsohn
Namn: Adam Stigsohn
Aha, flexrör. Det har jag inte tänkt på. Får fundera vidare på det där. Men om man iaf ska göra upp hål i hatthyllan för att få upp dem där, hur gör man det på enklaste sättet?
Hur byggde du denna "cover", låter bra iaf =)
Har du inte lite bilder på ditt bygge, låter intressant.
Tack för hjälpen iaf
Cossien i Garaget
Suzuki SV650s -06
LinusLarsson
Namn: Linus Larsson
Stigsohn skrev:Aha, flexrör. Det har jag inte tänkt på. Får fundera vidare på det där. Men om man iaf ska göra upp hål i hatthyllan för att få upp dem där, hur gör man det på enklaste sättet?
Jodå! Jag har en hel del bilder på tillvägagångssätt. Maila mig på: lajdan@telia.com om du vill ha bilder.
Mvh Linus
