Problem med startmotor
- Stiefmeister
- Namn: Stefan Larsson
- Kör: Escort Cosworth Monte-Carlo nr 140
- Medlemsnummer: 65
Hejsan allihop! jag har probs med startmotorn till escorten. Den går runt men det smäller till ibland. har även varit med om att startmotorn "släpper" så det bara susar i den. provar jag igen då så startar bilen, men det smäller ofta i startmotorn. Ibland gör den inte ett ljud ifrån sig.
Batteriet är nyladdat så det borde inte vara strömfall därifrån, ska kolla upp kablarna oxå. Har ni några mer grejor som jag kan kolla upp?
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Skumt tycker jag, för att startmotorn skall gå runt så måste solenoiden
bottna och sluta en kontaktor om det är likadan startmotor som på sierran.
Jag plockade isär min startmotor och gjorde rent och smorde, det gjorde
susen. Jag tog även isär min solenoid och gjorde rent och smorde in
kontaktstyckena med kopparpasta och det blev skitbra.
Jag gissar på glapp i solenoiden. Ta bort startmotorn och koppla upp den
grova bulten po solenoiden till plus på batteriet och chassiet på startmotorn
till jord. Kortslut sedan mellan den lila styr kontakten och pluss och se vad
som händer. Du kan även göra detta när startmotorn sitter på bilen.
När du gör detta med startmotorn löstagen så skall den lätt skjuta ut drevet
och snurra fort som f-n
Jag kom på en annan sak också, kan vara så att kolen är slut..kanske.
Det är inte ovanligt att det samlas mycket med damm och skit från lamellen
i drevet och lagringen till medbringaren så att altihopa går trögt.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
- Stiefmeister
- Medlemsnummer: 65
- Stiefmeister
- Medlemsnummer: 65
Ja ,då har jag rivet ner startmotorn och lämnade iväg den på test. det var inget fel på den, den gick jättebra i provbänk. Har nu monterat tillbaka den, men problemet kvarstår. Nu så slår inte startmotorn i på första försöket att starta, kan göra så några gånger till, men sedan hoppar den igång och bilen startar. Vad kan det vara för fel??? Köpte ett nytt batteri bara för att utesluta spänningsfall ( behövde ett ändå!). Vad kan jag kolla mer?
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
Så gjorde min på min sierra cossie jag hade förut. kommer inte ihåg vad det var som var kass, garage polaren jobbar som bilelektriker så han fixa det så jag kan kolla med honom.Stiefmeister skrev:Ja ,då har jag rivet ner startmotorn och lämnade iväg den på test. det var inget fel på den, den gick jättebra i provbänk. Har nu monterat tillbaka den, men problemet kvarstår. Nu så slår inte startmotorn i på första försöket att starta, kan göra så några gånger till, men sedan hoppar den igång och bilen startar. Vad kan det vara för fel??? Köpte ett nytt batteri bara för att utesluta spänningsfall ( behövde ett ändå!). Vad kan jag kolla mer?
//CC
________________________
- Stiefmeister
- Medlemsnummer: 65
- weirdigge
Morsan hade liknande fel på sin Capri kommer jag ihåg nu och då var det
tändningslåset som var utslitet(kontakterna) men det borde inte vara
så på en Escort Cosworth tycker jag. Caprin var ju från 1975...
Hmm, jag har dåligt med idér nu. Calle, hoppas att din polare har några bra.
Kan vara bra att veta
- Stiefmeister
- Medlemsnummer: 65
- Stiefmeister
- Medlemsnummer: 65
Hur styrs startmotorn i gentligen? Det går ju en matar + från batteriet ner till startmotorn, och på startmotorn sitter det ju även en jord kabel. När jag tog bort startmotorn så var det bara dessa kablar jag lossade. det sitter en bygel mellan solenoiden o startmotorn, men den rörde inte jag. Är + kabeln kopplad över relä? för den måste väl vara styrd av en kabel från tändningslåset, för det satt ju ingen mer kabel på startmotorn?!
- weirdigge
Det är två kablar till startmotorn, en tunn och en tjock.
Den tjocka kommer direkt från plusspolen på batteriet.
Den tunna kommer från tändningslåset och är också pluss.
Det som händer är att när du vrider om nyckeln i tändningslåset så matas lilla sladden med plusspänning.
När du matar plusspänning på lilla sladden så matar du solenoiden och den drar.
Solenoiden är en elektromagnet. Solenoiden är jordad genom chassiet och det är själva startmotorn också.
När solenoiden drar händer det två saker.
1: Kugghjulet som går i startkransen på svänghjulet matas fram.
2: När solenoiden drar och bottnar så sluter den en kontaktor(ett relä som kan dra mycket ström) som sitter i bakkanten på solenoiden.
Det som händer när solenoiden sluter sig är att spänning går från den tjocka
kabeln som går in på solenoiden(den sladden som kommer från batteriet), kommer ut
på den bygeln som går till själva startmotorn och motorn börjar snurra samt
dra runt själva motorn.
Hoppas det var en någorlunda förklaring. Jag är lite trött nu så det kan bli vad som helst, det kanske kommer ut en glass ur avgasröret också
