Precis dragit i en 2.9 i min XR4i.. har samma växellåda (Typ-9 ) allt ikopplat.
Men när jag vrider på nyckeln klonckar det bara från startmotorn, och motorn snurrar inte (rör sig nån mm på remmen). går inte o rubbas när man försöker vrida den manuellt heller.
Nån som vet va de kan va för fel då? testat startmotorn också .. den funkar.
har du använt startmotor å svänghjul från 2,8? har för mig jag läste nåt om att man måste använda d för att kuna behålla n9 lådan,(dock inte 100% säker) i gustavs guid om byte från 2,8 till 2,9, annars kan d ju kanske vara värt å läsa den, kan ju finnas nåt du misat/glömt som du kommer på när du läser den
hade du loss startmotorn när du testa? finns som 3 kontakter på den, jord, 12v å signal. solonoiden (om d nu stavas så) är den lilla "rullen" som sitter på ovansidan av startmotorn.. annars har du ju felsöknings lista i haynes boken
Tack för svar .. testade allt det där med tändstift osv igår .. men det var så enkelt att jag hade dragit start motorn aningen för hårt så den kuggade fel .. löst nu motorn snurrar .. ska bara koppla soppa pumpen nu och sätta inya tändstift så får vi se om den brakar igång. Tack för svar!
