litet elfel med morsans Escort -98!. Blinkers stänger ej av vid rattsväng
ShutDown
Inlägg av ShutDown »
Jaa, tänkte ta o fixa morsans blinkersfel om det inte är allt för svårt. Tänkte höra om ni har några tips vart felet ligger?
när man blinkar åt ena sidan och svänger tillbaks ratten så stänger blinkersen av sig som vanligt
när man blinkar åt andra sidan och svänger tillbaka så "klickar" det bara till i mittenläget men blinkersen stänger inte av sig av sig självt. Undrar om några har nå tips om detta?
vilken sida som funka och vilken som inte har jag inte koll på just nu men kan ta reda på =)
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
det brukar vara mekaiskt styrt av en plastpigg som sitter på rattaxeln som går emot ett plastbläck som styr spaken, ett för hö och ett för vä. gissar att den ena e av eller för sliten. riv så förstår du precis vad jag menar. (om du vågar riva, annars så inväntar du mer utförligt svar än mitt :Odd: ;) har aldrig rivit en escort vid rattaxeln själv men många andra bilar)
mvh C
X-ordis FMCS
ShutDown
[quote="C"]det brukar vara mekaiskt styrt av en plastpigg som sitter på rattaxeln som går emot ett plastbläck som styr spaken, ett för hö och ett för vä. gissar att den ena e av eller för sliten. riv så förstår du precis vad jag menar. (om du vågar riva, annars så inväntar du mer utförligt svar än mitt :Odd: ]
de var inte dåligt snabbt svarat heller? :D Tog 2minuter från när jag la min post och det är mitt i natten ;)
Vågar nog inte riva alltför mycket innan jag vet mera exakt vad och hur jag ska riva =).
Vet inte är det bara ratten man ska hålla på med eller är det nåt från instrumenteringen som ska bort?
får hoppas jag får svar från nån som plockat bort från escort =) eller lite mer utförligt vart den där kan sitta och vad jag tros behöva plockas bort
Edip
Namn: Gustav Svensson
Kör: inget för tillfället.
Inlägg av Edip »
På sierran det bara att lossa det över och undre locket över rattstången med en stjärnmejsel.
Sen sitter själva spaken med två skruvar. Du kommer att fatta hur det funkar nör du har lossat på det.
Obs detta gäller sierra men misstänker att det är samma lr liknande på scorpio.
// Gustav
tel 0704-978092
Såld Sierra Cossie 4*4 -90 Garaget.org
Detta är dock på en escort ;)
ShutDown
japp. så frågan är om du tror att det är liknande på escort :rolleyes:
Edip
Inlägg av Edip »
:rolleyes: Kanske skulle läsa lite mer innan jag skriver.
Skulle gissa på att det funkar på ungefär samma sätt.
Men vet inte säkert som sagt.
E lite lite insnöad på sierra.
// Gustav
tel 0704-978092
det ser rätt lika ut.. var inge många skruv som behövdes lossa då jag bytte en spak på min förra escort... en tummen mitt i handengrej o byta den!
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Lossa övre och undre plast skydden sitter med torx, sedan sitter enheten med en skruv ovanifrån. Det svåraste var att få de 2 elkontakterna att släppa.
Skruva inte isär skiten den är kass tro mig, köp en ny på skroten istället.
Blixnabb
