utjämningskammaren och tomgången i scorpan bråkar
- Drugga
- Namn: Ola Eliasson
- Kör: Scorpio Ghia -91
utjämningskammaren, tomgången och tändningen i scorpan bråkar
Jag fattar verkligen inte vad det är för fel.
För några veckor sen började min Scorpio -91, 2.9, tjuvstanna på tomgång. Innan dess hade den bara tjuvstannat nån enstaka gång så då brydde jag mig inte. Enda grejen nu är att det eskalerar, fanskapet verkar aldrig få nog av att testa mina nerver!
Två veckor sedan ägnade jag 13 timmar åt att byta vänstra grenrörspackningen som läckte ordentligt vid 4:e(?, den närmast fördelaren) cylindern. Sagt och gjort, for in på Ford och lät dom ställa in tändningen åt mig också.
Det första bekymret jag har är tomgången som har sjunkit för lågt, den ligger nånstans kring 600rpm så motorn går ganska ojämnt och till och från tjuvstannar den. Har kollat vacuumslarna kring motorn, och vad jag kan se så är det inga fel på dom. Har även sprutat startgas lite här och var utan att nånting händer. Bytt och rensat tomgångsmotorn och bytt spjällägesgivare, nolltsällt datorn några gånger. Vad kan det vara?
Startgasen leder mig in på andra bekymret. Jag misstänkte att det ovannämnda problemet kunde vara på grund av igensatt luftfilter så jag tog helt sonika lös insugsslangarna, visserligen hände ingenting men jag upptäckte nåt annat intressant. På 2.9 sitter det ju två trottlar och jag testade hålla för de olika slangarna, bara för skojs skull.
I den vänstra(sett framifrån, närmast fronten alltså) slangen är det ett ordentligt sug och man, så gott som, fastnar med handen efter nån sekund. I den högra slangen däremot, händer nästan ingenting.
Hur kan det här komma sig?
Befria mig från åbäkets gnäll efter uppmärksamhet så jag kan etanolkonvertera nån gång.
Eftersom tomgångsmotorn egentligen bara drar luft via ena spjället så "ska" det vara olika "sug" i dem på tomgång.
Jag skulle dubbelkolla att tändläget är rätt, och sedan prova att basjustera tps, den ska ge 0,45-0,5 v på tomgång om jag minns rätt. Hålen till den brukar vara ovala så att den går att justera lite.
Nolla boxen (lyft batteripolerna någon timme), starta motorn utan att röra gasen, låt den stå 5-10 minuter på tomgång. Om du fortfarande har låg tomgång, kan du justera upp den en aning med trottelstoppet men då får du justera TPS efteråt igen.
- Drugga
therealpinto skrev:Eftersom tomgångsmotorn egentligen bara drar luft via ena spjället så "ska" det vara olika "sug" i dem på tomgång.
Perfekt, nu har jag nåt att göra till helgen.
TPS:en, går det att förstora hålen till den eller är det nåt som man ska passa sig för? Kan inte minnas att hålen är ovala nämligen...
När jag var in på Ford och lät dom justera tändningen rätt så sa dom att det var ett himla bekymmer dom hade och dom hade varit tvungen att kugga om fördelaren två steg. Kan det vara dom som har klantat sig?
Sista frågan. Till och med Haynes avråder en från att röra i fördelaren men kan man ändra tändningen själv med hjälp av en stroblampa?
Man ska inte fila i TPS, hålen ska vara ovala från början.
Det låter skumt om de fått kugga om fördelaren, det ska inte alls behövas. Det går utmärkt att justera tändningen bara man gör på rätt sätt, man måste ställa boxen i serviceläge (kod 60) eller plugga ur SPOUT-kabeln till tändmodulen. Persson har skrivit om hur man gör detta på Pinto, det är exakt samma princip på 2.9.
Anledningen till att man ska göra så är för att man ska ha koll på vilket faktiskt tändläge man får, utan kompensationer för temp etc.
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Läs igenom denna tråd om tändningen:
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=24226
Och behöver du hjälp med att sätta ihop en spout urkopplare så är det bara att PM:a
Tycker också det låter väldigt konstigt att de ska ha kuggat om fördelaren...
Det går att slipa upp så hålen blir mycket mer ovala i tps:en men det ska inte behövas.
Man kan justera den lite, he bara en volt-meter på den gröna kabeln och jord med tändningen på och kolla om det behöver justeras, kolla samtidigt att den funkar som den ska alltså att den har en fin kurva 0,5-5volt utan hakk o glapp.
- Drugga
Tack för svaren, nu känns det som att jag börjar få lite koll på situationen. Ska åka tillbaka till Ford och säga att det inte alls är bra, med tanke på att den misständer ganska mycket då och då, vilket den inte gjorde tidigare. Har jag betalat 1200 spänn för att få den justerad så betyder det inte att jag ville ha den justerad hur som helst
Ska undersöka det där med spout närmare också, det låter ju inte så himla farligt trots allt.
Har fått min bränsletrycksregulator och mina öppna filter på posten nu. Vore kul om man fick åbäket att sluta bråka så jag kan koncentrera mig på nåt roligare.
- Drugga
Gick ut och kollade hur det stod till med tändningen och vad jag blev rätt överraskad, efter att ha läst var ni ställer era tändlägen.
Med all datorelektronik ikopplad, varm motor, ligger den på tomgång mellan 20-30 grader före och ökande gradantal vid gaspådrag. Kan det verkligen stämma?
Och hur funkar det där med spout-kabeln? Vilken är det? Ska man bara koppla ur den helt enkelt?
- Persson
- Kör: mest traktor
Japp den kopplar man bort och ställer tändningen på 10 då blir det garanterat rätt, men jag vet inte hur smart det är att klippa den, den och pip går i en mantlad ledning för att det inte ska bli störningar så att klippa den och löda ihop låter inte bra i mina öron iaf...Drugga skrev:Gick ut och kollade hur det stod till med tändningen och vad jag blev rätt överraskad, efter att ha läst var ni ställer era tändlägen.
Det är därför man har spout urkopplar dosan istället, den tillverkar du lätt av en gammal tändmodul och kabelstumpen till den.
Och ditt nuvarande tändläge låter INTE bra
- Drugga
Det är nånting mystiskt med er två. Ni dyker alltid upp samtidigt och två och två, mer än så vet jag inte om jag vill fördjupa mig i ert suspekta förhållande :P
Anywhoo, SPOUT, var hittar jag den? Ni säger att den går att "rycka", det vore ju skitlätt om jag visste var den var.
Din låda verkar genialisk Persson men jag vill hellre rycka en kabel, det känns lättare om jag ändå ska fara in till Ford och säga att dom får anlita nån vettig mekaniker till att göra jobbet den här gången
- Persson
- Kör: mest traktor
Ja antingen så rycker du den i tändmodulen, men det är nog väl pillrigt.. lättas måste vara att ta den vid styrboxen, det är stift 36 och kabeln är blå/röd, borde var enkel att hitta då den och den blå/gula som går till stift 56 sitter ihop i en avskärmning. Klipp den och ställl tändningen på 10 grader och löd tillbaka den sen:)Drugga skrev:Det är nånting mystiskt med er två. Ni dyker alltid upp samtidigt och två och två, mer än så vet jag inte om jag vill fördjupa mig i ert suspekta förhållande :P
- Drugga
perfekt! Tack för hjälpen, ska gå ut nu på stört och göra det där
Återkommer med uppdatering
Edit:
Nu har jag varit ut, klippt SPOUT-kabeln (ja, jag fuskade lite och satte en sockerbit för tillfället). Såg att dom ställt tändningen till 15 grader, vilket enligt haynes är alldeles riktigt så där har jag ingenting att gnälla över. Med SPOUT urkopplad slutade den tuffa, småhosta och misstända också! Då vet jag att tändningen blir ur spår när man kopplar i SPOUT.
Det största problemet kvarstår dock. När jag varvar upp över 1800 varv och släpper gasen så hänger sig motorn kring 14-1500 i nån sekund för att sedan släppas ner till tomgång, det är säkert inget konstigt. MEN, när den släpps ner till tomgång så sjunker den ända ner till 4-500 innan den kompenserar ordentligt och det är då den tjuvstannar. Varför?
När jag bytte grenrörspackningen så fick jag ta lös vänstra(sedd framifrån) lambdasonden, kan den ha blivit skadad och det är därför motorn går halvpissigt? Nån temp-givare eller dylikt?
buhuuuu, befria mig!
Edit:
Det är ju enklare att skruva isär kontaktstycket till boxen och dra ur stiftet, än att klippa kabeln...men...gjort är gjort.
Om motorn beter sig konstigt med SPOUT inkopplad så låter det faktiskt som att det kan vara fel på databoxen (eller tändmodulen). Det är inte vanligt men det händer. Kan du låna en annan box att testa med?
Att tomgången sjunker för lågt kan bero på en kombination av halvdålig tomgåmgsmotor, halvrisig tps och aningen låg grundtomgång. Lambdasonden bör inte påverka det.
