Sätta tillbaka VXL-låda
henke__85
Inlägg av henke__85 »
Har nu haft nere lådn på cossien och bytat koppling och tryckplatta, men nu vill den verkligen inte komma på plats igen. har centrerat kopplingen, och försökt allt för att få dit den, men vill verkligen inte, saknas bara 2 cm tills den sitter där. Så någon som har haft samma problem och löst det, eller några tips man bör tänka på.
MVH/Henrik
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
jag bytte motor på en civic nyss fick inte heller in motor i lådan. Men det löste sig till slut.
Jag skruvade in några bultar någon mm. så att det skulle sitta rätt så mitemot. Började vrida runt motor med en nyckel Så att kopplingen skulle passa in. Och samtidigt så tryckte en kompis in motor i lådan. När det känndes att den satt rätt så drog jag ihop motor och lådan med att skruva i bultarna helt.
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
Dobermann
Namn: Thomas Jansson
Kör: bilen
Inlägg av Dobermann »
inte krängningshämmaren somt ar i lr liknande?
har tagit nerlådan bra många ggr, och aldrig haft nå probs..
kör utan hämmaren nu å det e mkt smidigare när man byter låda =)
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
du måste lossa krängningshämmaren sen SKA det gå, det gick iaf på min siera cossie.
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
De två centimetrarna låter som om det skulle vara stödlagret som inte
går i och då låter det som om centreringen inte blivit bra.
Prova som D.M sa att skruva in några långa skruvar runt om så att lådan
kommer i rätt höjd direkt det förenklar sedan brukar jag lägga i en växel och
snurra på utgående axel för att få splinesen att gå i.
Man kan försiktigt vicka lådan upp och ned för att få stödlagert att passa.
Om man sätter på lådan på en bil med motorn i bilen(istället för med motorn
lös bredvid bilen)så det är lätt att vicka lådan omedvetet så att den går snett
och då får man problem med de sista centimetrarna.
Lycka till
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
