Problem med sprucket bränsle "nånting"
R.Eklund
Okej den överskriften lät konstig men jag vet inte vad det är som gått sönder men iaf så här ligger det till.
Imorse vart jag skjutsad till jobbet och när jag klev ur bilen och går bakom så ser jag att det droppar lite från bilen. Bak under strax brevid tanken.
Tjejen får köra hem bilen iaf men vad e det som det droppade ifrån?
Kikade ju bara snabbt under bilen och det sitter alltså en lite större rund silverfärgad burk som jag tror är soppa filter? Sen till höger om den sett bakifrån sitter en liten, ja hur ska man förklara det utan bild, hmm... ser ut som ett litet tefat
Därifrån droppar det så vad är det för grej? Nån kanske har en bild eller nått?
Kan ju kika ikväll men hade gärna köpt prylen på vägen hem så jag kanske kunde laga det också...
Hoppas nån vänlig skäl vet vad det är för sak jag menar, det är en skitbeskrivning jag vet men...
- cossiegranis
- Namn: Thomas G "GRanis"
- Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
- Medlemsnummer: 436
Tjenare !
Den dosan som du menar är en sorts utgämnare efter pumpen (den silvriga) Är det en "vanlig" sierra? På cossien så sitter nämligen filtret bak. Emellan dom två så går bränslematningen fram till motorn. Det är en slags nippel den läckte på min bil gammla kärra när jag trodde det var tryckutgämnaren som var boven. Utgämnaren kostar några kronor men nippeln däremot är ju lite billigare jag använde mig av en "festo" luftnippel "banjoförskruvning" har jag för mig det heter sen så tog jag bort skruven och använde bara höljet och skruven till klämmkopplingen det finns en koppling som passar direkt på bränsleslangen som är gjord i "plast" därbak. Sen så går det ju åt lite kopparbrickor också. Ska försöka fixa en bild...
/MVH:Granis
/MVH:Granis
- cossiegranis
R.Eklund
OK nice det är den som är lite rostig på bilden det gäller helt rätt.
Men jag är inte riktigt hemma på hur du löste det med den nippeln du beskriver?
Går det inte att som "therealpinto" skriver köra utan den helt enkelt eller vad har den för funktion egentligen...?
Det är en 2,0 OHC motor för övrigt
- cossiegranis
Tjenare! Jag menade att om det var samma problem som på min att det var nippeln som läckte och inte utgämnaren som jag också trodde att det var tills jag kollade ordentligt. Då så kan du använda nippeln.
Annars så ska det gå bra att plocka bort och plugga den. (utgämnaren alltså)...
Lycka till! Ps det kan vara bra att ha lite tätningsmedel för tex hydralik på tätningsytorna. Kan ju ha "oxiderat" lite som det syns på bilden...
/GRanis
/GRanis
R.Eklund
- cossiegranis
R.Eklund
- cossiegranis
- cossiegranis
R.Eklund
Ok tackar igen för att du tog dig tid att kika upp gängan.
Saken är nog tyvärr den att jag måste nog fixa mig lite nya prylar iaf.
Alltså rosten har tagit rubbet där nere.
Typ hela fästet som pumpen sitter i är helt paj samt tryckutgämnaren och jag vet inte om det ens skulle gå att få bort utgämnaren utan att paja hela pumpen så jag tror att bästa vore att fixa tag på en hel sats med pump, fästet och utgämnare och bulta på bara. Får se om jag får nått napp på begagnat marknaden...
Men hade du kapat av din utgämnare med rondell eller?
Om jag skulle gjort det hur pluggar jag då den i så fall tror dù?
För då får jag ju inte nån utvändig gänga precis.
Tackar igen.
Tackar igen.
- cossiegranis
Tjenare jag tänkte totalt fel...SORRY! (Satt ju hela tiden och tänkte på tryckutgämnaren invändigt hål...)Men den var det ju ganska onödigt att plugga! Det blir ju tvärtom. Som du har upptäckt själv
Mitt var också j-vligt rostigt men jag drog på nyckelfattningen på utgämnaren och och höll fast med pumpen på nått sätt. Fästena till pumpen gick ju åt skogen men buntband är bra att ha ibland.
/GRanis
/GRanis
