SBP vs. sänkning
scouhound
SBP vs. sänkning
Inlägg av scouhound »
Snabb fråga... Har ett par Wietec fjädrar som sänker 60mm. till min fiesta 1.3i -96!!
Va säger SBP om det?... tycker d borde va lugnt men jag å SBP har haft delad mening innan!
(tänkte sätta dom på orginal stötarna tills plånboken blir tjockare)
MVH Peter
Fiesta Turbo
Inlägg av Fiesta Turbo »
Minst tre bilar som jag har imoprterat från Tyskland har varit sänkta och ingen på SBP har reagerat!
Min senaste import är en Fiesta Turbo och den är låg
:D
joacim77
Inlägg av joacim77 »
Det SBP kollar är: Fjädrarna får inte lämna tallriken vid upphissat läge...
scouhound
Perfekt... tack så mycke grabbar... :)
Trevisani
Inlägg av Trevisani »
Jag tog in en m3 87 för några veckor sen,den var så låg att den tog i under när dom skulle köraden i bromstestet ca 8cm frigång.
Jag köpte weitec 40mm sänkfjädrar då gick det bra,bilen är
fortfarande låg,det var precis att den klarade sig.
60mm kanske går på fiestan höjden är ju säkert högre
orginal på den jämfört med m3.
Edip
Namn: Gustav Svensson
Kör: inget för tillfället.
Inlägg av Edip »
När jag besiktigade min import så var det ordentligt sänkt med OMP fjädrar och han sa ingenting.
Lurig att köra över gupp och avgassystemet hängde lite.
Fick bara det som bra att veta på besiktninglappen och då var det ändå en reg besiktiktning så borde nog inte vara några problem så länge dom inte lämnar tallriken.
Beror nog mest på vem som besiktigar och humöret på personen.
Lycka till
// Gustav
tel 0704-978092
Såld Sierra Cossie 4*4 -90 Garaget.org
