Bromsskivor
- Edip
- Namn: Gustav Svensson
- Kör: inget för tillfället.
Bromsskivor
Har ett för mig konstigt problem med mina hjul.
Hjulet på höger sidan sitter ca 3cm längre ut än andra sidan.
Avståndet från benet på stötdämparen till överkant av skivan är ca 11 på höger och 9 på vänster sidan.
Har bytt länkarmarna. Var inga konstigheter alls men skivorna ser olika ut så jag tog lite bilder som jag la upp på denna sid.
Fick inte länkarna att funka riktigt så jag gjorde denna.
Bilderna på sidan
Tack på förhand
Bilderna på sidan
Tack på förhand
Lucifer
Perc
Nya bromsskivor.
Ett litet tips: om du lossar skivorna (dom sitter bara fast med hjulmuttrarna egentligen, men brukar sitta fastrostade ändå) ska du ta loss dom och putsa med stålborste bakom. Annars lossnar rostlagren bakom skivan och lägger sig i en och samma hög i nedre kanten.
Detta resulterar i samma sak som om du hade en bit plattjärn mellan skivan och godset när du drar fast däcken. Vinda bromsskivor, och vibrationer så utav helvete.
Ta det från en som vet...
Jag skulle misstänka att det är fel nav på ena sidan - skivorna är olika och hjubultarna är olika långa.
Det kan bero på vinkeln som fotot är taget ur, men den "nedre" skivan tycker jag ser mindre ut också...det kan vara någon som kört sönder fjäderben och nav på den sidan och bara kastat dit delar från en vanlig Sierra 4x4 eller så.
