Blårök, defekt ventillyftare.
Murra
Namn: Tommy H
Kör: Escort Cab
Inlägg av Murra »
Som ni förstår har jag ett smått problem.
Vid kraftigt gaspådrag blir det blårök och bilen drar inte riktigt lika bra som den skall.
Jag har tagit bort ventilkåpan, vridit runt motorn och konstaterat att en lyftare till en insugsventil inte fungerar. Jag har även lyft topplocket och kan inte hitta några synliga fel på topplockspackning och topplock.
På undersidan av oljepåfyllningslocket har det bildats lite olje/vattenblandning men om jag kollar oljestickan så ser det bra ut och jag har inte heller sett någon olja i expantionskärlet.
Kan en trasig ventillyftare orsaka blårök eller bör jag byta hela topplocket eller t.o.m motorn?
Bilen i fråga är en Escort 1,6 EFi.
//Mvh Tommy
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Kan det inte vara packningen som är dålig fast det inte syns på packnkigen?
Ventil tätningarna?Ingen spricka i toppen?
Murra
Namn: Tommy H
Kör: Escort Cab
Inlägg av Murra »
Som sagt kan jag inte se några fel på varken topp eller topplockspackning. Men självklart kan de ju vara fel på dem, det var väll det jag frågade. ;)
Inlägg av SK Racing »
Min erfarenhet är att om det ryker vid gaspådrag så är ringarna slitna, kan ju ryka även om den stått länge på tomgång. är ventiltätningarna kass så ryker det bara vid uppstart o är motorn helslut så ryker det även vid motorbromsning då oljan sugs in i cylindrana av undertrycket som skapas vid motorbroms, MEN du skriver att en insugslyftare inte fungerar så jag gissar att du har nog ett shyst undertryck där när kolven är på väg ner o avgasventilen är stängd, så det billigaste o enklaste är ju att börja med att åtgärda det o se vad som händer.
