Högtryckskitt oljepump.
Porsche Jocke
Inlägg av Porsche Jocke »
Hej hopp,
Då man ringer stackars TG alldeles för ofta ändå så hoppas jag nån av Er kan svara på denna fråga. :)
Jag skall montera högtryckskittet i min oljepump, frågan är hur tar jag ur den befintliga fjädern och brickan ur pumpen?
Pumpen är helt ny så jag tyckte det var dumt att chansa. :rolleyes:
Tack på förhand
/Jocke
Jag borrade ett litet hål som jag drog i en skruv i, sen var det bara att dra ut pluggen/skruven.
Men risken finns ju att det kommer in metalspåner i pumpen när man borrar och håller på, det borde ju finnas ett "rätt" sätt att göra det på...
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
man tar en "självborrande" skruv med en kombinationstång elelr liknande och håller i den så spettsen är mot den mittre lilla ringen på "brickan", slår ett par slag så det går hål och skruvar sedan i den eller en ny skruv. sedan juckar man fram och tillbaka skruven med tången samtidigt som man drar... klart och inga metalspån.
mvh C
X-ordis FMCS
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Du e rolig du jocke vi är ialf 3stycken som gjort detta i vårat garage orkar du inte fråga oss eller? :Odd: :confused:
jävla tomte :p ;)
Porsche Jocke
[quote="Mr Cossie"]Du e rolig du jocke vi är ialf 3stycken som gjort detta i vårat garage orkar du inte fråga oss eller? :Odd: :confused:
jävla tomte :p ]
Ingen var i Ert garage igår kväll, dessutom är ju ni så morgontrötta så jag fått vänta på svar länge då.. ;)
Varför inte utnyttja kompetensen på forumet, om inga frågor kommer hit så skulle ju "search" knappen inte ha nån funktion, eller hur? :rolleyes:
Vem som är mest tomte av oss två kan ju disskuteras! :p
Tack Lange för den utförliga beskrivningen! :)
/J
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Just det ni är tomtar allihopa i garaget där nere... :D ;)
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
