Vad e de för givare?
En vattenslang gick sönder idag efter lite körning, skulle byta den å fick syn på en kontakt på toppen som det inte satt nån kontakt på alldeles precis under där slangen går in i toppen. Hittade kontakten som hängde å dinglade å såg att kontakten på sladden var sönder.. Slangen sitter längst bak på insugssidan, alldeles brevid där oljestickan går upp.
Nån som vet vad denna kontakt/givare gör för något? Tänkte ifall den vart sönder länge eller om det kan ha hänt nu samtidigt som slangen gick sönder..
Lånar en bild från "D-Berg" tråd: http://www.fmcs.nu/forum/attachment.php ... entid=1368
Locket ligger ju uppåner där så där e kontakten längst te vänster, de e kontakten som ska sitta på den som e sönder. Nån vatten temp givare eller?
MVH Jonas
MalZon skrev:En vattenslang gick sönder idag efter lite körning, skulle byta den å fick syn på en kontakt på toppen som det inte satt nån kontakt på alldeles precis under där slangen går in i toppen. Hittade kontakten som hängde å dinglade å såg att kontakten på sladden var sönder.. Slangen sitter längst bak på insugssidan, alldeles brevid där oljestickan går upp.
MVH Jonas
den bör du byta, det är tempgivaren till sprutet, om den har två stift som spridar munstyckerna och är blå (givaren alltså)
granadadr skrev:den bör du byta, det är tempgivaren till sprutet, om den har två stift som spridar munstyckerna och är blå (givaren alltså)
Japp 2st stift å de e blåa, både kontakten (som e sönder) å givaren.. Inte bra att köra utan den eller?
MVH Jonas
MalZon skrev:Japp 2st stift å de e blåa, både kontakten (som e sönder) å givaren.. Inte bra att köra utan den eller?
MVH Jonas
Nix, den ger signaler till databoxen
granadadr skrev:Nix, den ger signaler till databoxen
Aha key.. Tack för snabb hjälp! :)
MVH Jonas
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
Bilen borde ju gå tok fett när den inte får signal från givaren.
om ingen har mixtrat med motständsvärdet genom att sätta ett motstånd någonstans som lurar boxen. lossa kontakten i boxen och mät värdet på stiften som går till kontakten kommer inte ihåg vilka stift det var i huvudet men kan kolla imorgon om du vill?
//CC
________________________
Cossy_Calle skrev:Bilen borde ju gå tok fett när den inte får signal från givaren.
//CC
Visst hade vart snällt! Vilket värde ska det vara?
Bilen har misstänt nån gång då å då vid full gas, kan kanske bero på det då? Men som sagt, vet ju inte om kontakten gick sönder nu i samband med att slangen gick sönder, eller om den vart sönder länge..
MVH Jonas
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
hade galapp kontakt i den givaren för ett par veckor sedan. symtomen vart
att bilen dog nån sekund efter man startat. om man uprepade proseduren ett tag så slutade det med att bilen gick, dock i ett nödprog.
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
har du kontaketen av så ska du inte få något värde alls på givaren.
Hittade info nu.
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... tempgivare
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Cossy_Calle skrev:har du kontaketen av så ska du inte få något värde alls på givaren.
Hittade info nu.
GIVAREN ska ha de värden som andreas postat i tråden. Det är en termosresitor, dvs ett motsånd som påverkas av temperaturen. Om den går sönder blir det avbrott i den, dvs oändlig resistans. Sen kan dom bli trötta med, dvs att värdena inte stämmer längre.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
mr Costin skrev:GIVAREN ska ha de värden som andreas postat i tråden. Det är en termosresitor, dvs ett motsånd som påverkas av temperaturen. Om den går sönder blir det avbrott i den, dvs oändlig resistans. Sen kan dom bli trötta med, dvs att värdena inte stämmer längre.
Formulerade mej lite tokigt.
menade naturligtvis att har du tagit av kontakten på givaren så ska du ha oändligtmotstånd.
//CC
Har bytt kontakt å 3st slangar idag, gick fint sen.. Men jag märker inget på gången med tanke på givaren, så den gick nog åt skogen samtidigt som slangen..
MVH Jonas
Baka
Inlägg av Baka »
oo. moppetrimm?
ställbart munstycke?
sätta en rheostat som är kopplad till dne där kontakten och sitta och fulmecka bilen ifrån förarstolen? som när man hde ställbart munstycke på förgasraren och peta till det
med foten när man blev stannad av farbror blå :D
