Ryckig 2,0 Dohc
pingu
Ryckig 2,0 Dohc
Inlägg av pingu »
Jag har en Sierra 2,0 dohc som beter sig underligt.
När den är kall så är den lättstartad och den går fint, sen när den kommer upp i värme så går den helt plötsligt ryckigt, precis som om den misständer. Usla avgasvärden då oxå. Har testat att byta lambdan utan framsteg, kopplat ur tomgångsmotorn utan någon skillnad förutom utebliven tomgång. Även kopplat ur gasspällgivaren (om det nu är så man testar om den funkar).
Allt detta efter det att jag spolade av motorn efter att en slang spruckit.
Kan det ha kommit in vatten i kontakterna som inte har torkat upp ännu? Det är snart 3 dagar sedan den började gå illa. Har öppnat de flesta kontakter för att blåsa ur eventuellt vatten.
Jag har sökt bland trådarna här men de hjälper mig inte riktigt.
Tack på förhand
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
pingu skrev: Allt detta efter det att jag spolade av motorn efter att en slang spruckit.
Vad var det för slang som sprack?
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
pingu
Inlägg av pingu »
En kylarslang, som går precis under insuget.
Baka
Inlägg av Baka »
har du kollat kamremmarna? ta ett oljeprov vettja, eller plocka bara ner motorn och titta efter visuella fel.
pingu
Inlägg av pingu »
Är väl kedjor på dohcen?
Oljeprov? vad menas?
Baka
Inlägg av Baka »
ja plocak upp stickan och är oljan mjölkig så har du vatten i oljan. typ. minns itne riktigt vad som var vad^^. annars kan du ju testa att nolla styrsystemet ifall det blivit någe knas med det? av med batteriekablarna typ..
pingu
Inlägg av pingu »
Jag har nollat systemet, glömde skriva det. Och oljan är fri från vatten.
pingu
Inlägg av pingu »
Behöver fortfarande hjälp?
Tack
Baka
Inlägg av Baka »
alltså, jag har ingen aning. jag kan ju spåna men, iom att det uppkom när du spolade motorn så kanske det är någon kontakt som inte sitter i riktigt som den ska? kan vara fördelarlocket som det har läckt in vatten i, det kan vara att du har kortat några kablar och därmed har en säkring som gått? det kan vara så mycket :|
pingu
Inlägg av pingu »
Jag har öppnat och kollat inuti fördelarlocket... och gjort rent...
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Inlägg av Drugga »
Jag hade samma bekymmer med min scorpio för en stund sedan och då efter en del felsökning så frågade therealpinto vad som hände när jag drog ur kontakten till tomgångsmotorn.
Min motor stendog, lösningen var att jag justerade upp spjällen för att gå på 750rpm utan tomgångsmotor, det fixade biffen. När motorn var kall så hade den givetvis ett högre tomgångsvarvtal så då fanns aldrig problemet att den tjuvstannade.
Tilläggas bör är att jag också sköt allt kylvatten just innan det där hände.
Kanske inte fixar ditt problem, men det fixade mitt.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Går väl inte att justera spjället på en DOCH? :rolleyes:
GT-Mange
Namn: Magnus E:sson-Wasa
Kör: Saab 9000 CS 1995
Inlägg av GT-Mange »
Kan det ha varit så att mycket vatten sprutade ut ur den trasiga slangen ( om du körde) vill säga, så att du åverkat en spricka i toppen?
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Inlägg av Drugga »
blondie skrev:Går väl inte att justera spjället på en DOCH? :rolleyes:
Vetetusan om det går att justera på dohc
pingu
Inlägg av pingu »
Angående spricka i toppen så tror jag inte det, finns inga tecken på det för den gick fint den bit jag var tvungen att köra hem efter jag upptäckt den trasiga slangen.
Hur är det, går det att justera som Drugga sa?
