Vadå rensa katten?
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Vadå rensa katten?
Inlägg av Drugga »
Jag har snart hela bakvagnen nerplockad för att byta bussningar, väntar på att BTR:en ska komma tillbaka, och sen ska jag göra tryckslangar till bränslet. Så under tiden medan den ändå står på pallbockar och avgassystemet halvvägs nerplockat tänkte jag på följande:
Rensa katt?
Många säger att dom har rensad katalysator, hur gör man och vad/hur mycket får man ut av det?
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Drugga skrev:Jag har snart hela bakvagnen nerplockad för att byta bussningar, väntar på att BTR:en ska komma tillbaka, och sen ska jag göra tryckslangar till bränslet. Så under tiden medan den ändå står på pallbockar och avgassystemet halvvägs nerplockat tänkte jag på följande:
Rensa katt?
Du har ju en -91:a dom har hårda avgaskrav och det är liten risk att du klarar en besiktning utan katt... Fast å andra sidan så ska du ju köra etanol så det kan ju gå... Men sabba inte din org katt! Den kostar 6000:- ny, köp en trasig på skroten och rensa eller gör ett eget rör där katten sitter nu och testa besiktiga med etanol.
Katten består av en keramikkaka typ, den blir tokvarm och förbränner dina avgaser ytterligare lite till, men den gör även en del motstånd i avgassytemet så rensar du den så går det lite lättare, men du får knappast nån märkbar skillnad utan en mappning eller typ MegaSquirt.
Men gör ett rör och testa, du lär nog flytta upp effektkurvan en del så det blir lite "placebo" effekt:)
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Inlägg av Drugga »
Persson skrev:Du har ju en -91:a dom har hårda avgaskrav och det är liten risk att du klarar en besiktning utan katt... Fast å andra sidan så ska du ju köra etanol så det kan ju gå... Men sabba inte din org katt! Den kostar 6000:- ny, köp en trasig på skroten och rensa eller gör ett eget rör där katten sitter nu och testa besiktiga med etanol.
Vi har ju, så gott som, en komplett -89's Scorpio i delar och just den biten med kat och flamdämpare står där och lockar.
Man rensar den.. hur? Såga upp, tömma och svetsa igen eller?
Det ger ju ett goare ljud va?
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
plocka isär flamdämpare och katt, sedan slår du ur keramiken med spett och slägga.
Funkade för mig iaf.
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Först måste jag moralisera lite, man bör inte köra utan katt om man kan.
När jag väl sagt detta så kan jag också säga att jag kör utan ;)
Men hade jag pengar att köpa en riktig så skulle jag göra det.
Jag besiktar med.
När jag tog bort mina kattar på min Sierra Cosworth 4x4 så tjänade jag 2dl/mil samt att fullt laddtryck kom 3-400varv tidigare.
Bilen kändes ungefär som när man chippar en lite sugmotorbil, den går liksom lättare.
Ljudet blir lite högre naturligtvis eftersom katten dämpar lite.
Svetsa helst INTE i katten då kan det bli anmärkning på besiktningen, de sa
att man inte fick göra det. Jag har ju moddat mina kat-gavlar så att jag får
fullt 3" flöde genom katten. Jag har ju kört så i nästan 10år sa jag(vilket är sant) så det blev bara en muntlig reprimand ;)
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
Jajj, du tjänar typ nada på o rensa! Kör original o med rent samvete ist! / R
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Drugga skrev:Vi har ju, så gott som, en komplett -89's Scorpio i delar och just den biten med kat och flamdämpare står där och lockar.
Ja men då är det ju bara att plocka fram spettet och roa sig ett tag:) Hakka hakka hakka:D
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Inlägg av Drugga »
Det här låter skitbra! Verkar som att spettet och alla verktyg jag hittar i garaget kommer att åka fram nu :)
Man kan inte få problem med bränsleblandning eller nåt sånt?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Drugga skrev:Det här låter skitbra! Verkar som att spettet och alla verktyg jag hittar i garaget kommer att åka fram nu :)
Nää, du kommer få sämmre avgasvärden på besiktningen men det som kommer ur motorn är det samma:)
Lefracuss
Det jag skulle kunna rekommendera är att du köper en metallisk sportkat istället...
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Inlägg av Drugga »
Lefracuss skrev:Det jag skulle kunna rekommendera är att du köper en metallisk sportkat istället...
Självklart, men med tanke på att jag kör en 2,9 12v så tror jag inte att det är värt dom pengarna, även om det är den enda rätta vägen att gå :)
Kollade in andra delen av avgassystemet från donatorbilen och det stämde inte alls bra, för det första satt det bara en lambdasond och det var i Y-förgreningen från downpipesen och resten stämde inte alls helt enkelt. Jag hoppar nog över det där med att rensa katten idag.
"bättre att fråga och verka dum än att låta bli och förbli dum" som en känd signatur här. Och frågar jag nånting dumt här så är jag då säker på att inte förbli dum :)
Fick nånting gjort idag iaf!
tias_evo
Namn: mattias nilsson
Kör: escort cosworth
Inlägg av tias_evo »
kan säga att jag var inne och besiktiga i fredags med min e-cossie har byggt mitt själv och har bara en dämpare som är 30 cm lång längst bak och de är 3". ingen kat bara rakt rör till dämparen där bak, hade HC 121 missade med21 och CO var 0,5 precis på gränsen. har nya motorstyrningen och hade mitt MSD chip i :) så ska tanka i lite annan soppa sen in igen, de sa inget om att jag inte har katt hehe
Escort cosworth -93
Audi A3 tdi -02
flest grejor när han dör vinner :)
Mappad av MG engeneering
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Är inte innehållet i en katt ganska giftigt? när den har "varit med några mil"
/Jimmy
flinty
Inlägg av flinty »
Drugga skrev: Rensa katt?
Ja en del blir kvitt lite hår iaf :D :D
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... ght=katten
