Fläkt byte? Kupè fläkten alltså..
Bazz
Namn: Sebastian Å.
Kör: Sierra 2.9 Turbo
Inlägg av Bazz »
Halloj,
Har ett stycke Ford Scorpio 2.0 GL -91..
Och på den så gav kupèfläkten upp så här lagomt till sommaren.. Men den går om man typ, petar igång den.. Alltså typ tar en mejsel och skickar igång den..
Nån som har nån aning om vad som är fel? Svårt att byta?
Och ja.. har kollat säkringen ;)
Väldigt tacksam för svar!
Hade bra,
Mvh//Sebbe
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
[quote="Bazz"]Halloj,
Och ja.. har kollat säkringen ]
Kolen i fläktmotorn är förbrukningsvara, lagren slits med tiden och självklart samlas det skit i fläktmotorn :)
Det är bara att skruva isär, rengöra och kanske byta kolen tillochmed
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
Bazz
Namn: Sebastian Å.
Inlägg av Bazz »
jao var som lur på de.. :)
Äre svårt å ta upp skiten eller äre gjort på en handvändning..? Vet att det är upp till var och en.. Men generellt sett då? :)
Tack för svaret!
Hade bra,
mvh//Sebbe
Bazz
Namn: Sebastian Å.
Inlägg av Bazz »
Hur tar man lättast upp och kikar kolen?
Tacksam för svar!
Hade bra,
mvh//Sebbe
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
Om du har Ac så blir de bökigt...
annars är de bara tabort plåten som sitter bakom motorn skruvad i torpedväggen
och sen plocka ut hela fläktpaketet och dela på de, och därinne sitter fläkten=)
Bazz
Namn: Sebastian Å.
Inlägg av Bazz »
Ajdå.. Har AC.. :D
Men det var alltså inte jävligare.. Ska fixa de nån dag här då..
Tack så mkt för svaret!
Mvh///Sebbe
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Glidlagret som börjar kärva, pilligt att plocka bort men brukar räcka med att polera bort eventuell rost från axeln och sätta ihop igen.
