Högt lambda värde, DOHC
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ja nu blir det ännu en tråd med avgasvärden på DOHC:D
Besiktigade bilen med mycket bra värden.
CO 0
CO2500 0
HC 55
Åsså lambda... 1.22, jaha, självklart är det en avgasläcka tänkte jag..
Hittade en spricka alldeles innan katten som jag lagade innan ombesiktningen men fick samma värde endå... Har testat hålla för avgassystemet med en trasa och lyssnat men kan inte höra att det läcker någon annanstans.
Vad kan vara fel då? Bilen kan ju inte gå SÅ snålt?
Katten är fin, lambdan är ny.. Ska testa att extra jorda lambdan men eftersom alla andra värden är bra så tycker jag inte det ska vara något annat fel än avgasläcka.. Eller?
Ska nog fixa nån display eller nått till bredbandaren så jag kan kolla in den, för jag har då aldrig lyckas få några vettiga värden från en smalbandssond på en DOHC.
Nån som har några tips eller ideér?
CO på 0 pekar ju i och för sig på att det verkligen går snålt. Kör du på etanol eller besnin?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
therealpinto skrev:CO på 0 pekar ju i och för sig på att det verkligen går snålt. Kör du på etanol eller besnin?
På ombesiktningen var CO på 0,1 och HC på 31. Spelar ingenroll hur mycke eller lite han varvade lambdan pendlade bara mellan 1.22 till 1.3, bör det inte vara ett ganska stor hål för så snål blandning? Iaf så man kan höra det?
Jag kör vanlig bensin, vanlig 98 inga skumma saker:)
Kan man koppla LC-1an med nått program direkt i bärbaradatorn så man kan kolla vad värdet är framme vid grenröret?
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Annars e det ju standard med 3 flaskor K-sprit på 15 l bensin och köra motorn stekhet innan.. Men det kanske inte funkar på Lambda?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Benan skrev:Annars e det ju standard med 3 flaskor K-sprit på 15 l bensin och köra motorn stekhet innan.. Men det kanske inte funkar på Lambda?
Jag vill att min motor ska gå perfekt:) Inga genvägar ;)
[quote="Persson"]Jag vill att min motor ska gå perfekt:) Inga genvägar ]
Det e rätt Persson! Inget fusk :)
Det finns ju en orsak till att du får dom värdena.
Inget grenrörsläckage?
Edit: det e inte bara så att lambdan har tagit semester?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Keller skrev:Inget grenrörsläckage?
Grenröret ska vara okey, ska undersöka det närmare och lambdan köpte jag ny för några månader sen så jag hoppas den är okey..
Jag vet inte om LC-1 kan ge värden till datorn "live", annars är det ju enkelt att konfigurera utgången 0-5 volt och bara mäta spänningen, så ser du.
Det borde vara ett hyfsat hål för att dra upp värdet så mycket men det beror ju också på hur mycket undertryck avgasutsuget ger.
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
får den soppa??
om tex bränslefiltret är tät eller eller tät ledning så den inte får ordentligt med soppa
provtryck + kolla flödet
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
rallygralle skrev:får den soppa??
Filtret är bytt i vintras och tanken är bytt i förrgår, bränsletrycket är bra, lite högre än det ska vara, jag har en oljetrycksmätare inkopplad jämt på soppan så jag vet att det inte är lågt ens när jag kör.
therealpinto skrev:Det borde vara ett hyfsat hål för att dra upp värdet så mycket men det beror ju också på hur mycket undertryck avgasutsuget ger.
Men det är samma värde när det varvas, även på höga varv, och där borded det väl inte vara undertryck?
Nej, det pekar ju på att det går snålt av nån anledning. Testa att koppla ur sonden (om du har tillgång till mätutrustning för avgaserna, svårt att stå hos ASB och meka...).
Tagit felkoderna?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
therealpinto skrev:Nej, det pekar ju på att det går snålt av nån anledning. Testa att koppla ur sonden (om du har tillgång till mätutrustning för avgaserna, svårt att stå hos ASB och meka...).
Tagit felkoderna?
Ska kolla felkoder, det var ett tag sen..
Ska programera bredbandaren så man lätt kan läsa av den med voltmetern och sen pula in den bak i avgassytemet. Sen kan man ju börja felsöka, tex extrajorda sonden eller koppla bort den. Tror jag får börja så.. Visst borde det funka att bara "slänga" in sonden? Då borde det juj bli mätning som hos SBP, men jag ska nog göra ett hål till framme vid den andra sonden så jag kan se hur värdena ser ut därframme.
Hehe, ver inne hos ford idag och skulle kolla vad vatten och lufttemp givarna plus mapsensorn kostade... ujujuj... 300 för vatten, 500 för luft och 3000 för map...
Sensorn måste sitta så att "kroppen" är i fri luft, annars funkar det inget vidare. Innovate säljer ju en "pipa" för montering i slutröret, kopiera den.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
therealpinto skrev:Sensorn måste sitta så att "kroppen" är i fri luft, annars funkar det inget vidare. Innovate säljer ju en "pipa" för montering i slutröret, kopiera den.
Ok, ska den inte vara ledande eller nått?
Ser ut att vara kanske 20cm? Man borde kunna ta två rör och sätta en lambda mutter ytters, för visst är det tänkt så? Jag har illustrerat med en fin bild, visst tänker jag rätt?
Nä, du skruvar in sonden vinkelrätt i röret, bredvid "vingskruven". "Pipan" som går inåt är öppen i framkant och avgaserna går ute igen i lilla hålet där fram, rakt ned. Pipan går typ hela vägen bak till sonden, och så går det en kanal framåt igen.
