Lite frågor innan köp av fälgar.
ToTTe
Inlägg av ToTTe »
Har hittat en uppsättning 18" fälgar och däck (225/40-18, 7 tum breda fälgar)som jag är sugen på.
Kan börja med att säga att jag har kollat i FAQ angående ET.
Iaf så har dessa fälgar ET 37 och vad jag har förstått så ska en cossie ha ET 41. Kan jag få på fälgarna på min sierra cosworth 4x4?
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
ja du får på dom. men för säkerhets skull kolla navstorleken också i både fälg och på bilen.
Vågar dock inte svara på om däck kommer ta i men jag har kört med 215/35-18" och det gick bra!
ToTTe
Inlägg av ToTTe »
Thanks Lemon!
Hur stor marginal hade du innan det skulle ta i med dom däcken? ET på fälgarna?
Har inte besiktat bilen än så jag kan inte provmontera fälgarna innan köp.
Lemon
Inlägg av Lemon »
beror på sänkning. det var 1cm mellan hjul och fjäderben kommer inte ihåg ytterkant...du får eventuellt valsa skärmkanterna lite.
glöm inte kolla navhålet. så länge ditt navhål på bilen är mindre än fälgens så är det lugnt. då kan du köpa navringar på bildemo eller liknande...
ToTTe
Inlägg av ToTTe »
Ok. Har beställt 20mm sänkfjädrar så den kommer inte att vara brutal låg.
Du ska ha stort tack för hjälpen!
Får se om det blir en uppsättning OZ fälgar till helgen då.
