Bromsproblem cossie
will0w
- Namn: William A.
- Kör: Cresent
Bromsproblem cossie
INför bes i morgon har ja ett ganska jobbigt problem! Förra året körde ja utan abs-styrdon men har nu skaffat ett. Verkar funka som det ska för lampan är inte tänd längre. Men när man försöker bromsa så händer följande: Första trycket på pedalen så sjunger den i botten o den bromsar ytterst lite. Andra gången blir den lite stummare och tredje gången tar den bra. När man sen kör vidare o bromsar igen så får man upprepa samma grej för att få stopp på bilen. Testat att lufta oken fram o det kom olja direkt.
Kan det vara luft kvar i systemet el e det abs-strydonet som spökar?
Mail/MSN: w_angbom@hotmail.com
will0w
- Namn: William A.
- Kör: Cresent
hur luftar ja med hjälpa av abs pumpen?TwoNiner skrev:du måste väl lufta med hjälp av abs pumpen om jag inte minns fel och i en viss ordning hellst...för mig ett det är v-fram-hö bak-vä bak hö fram
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
will0w skrev:hur luftar ja med hjälpa av abs pumpen?
Sätt på tändningen, tryck ner bromsen ca 5 cm, öppna luftnipplarna en i taget. Detta gör du endast BAK.
Fram luftar du på vanligt sätt.
Det bästa att lufta fram med är en bromsluftare. Ett lock du sätter på behållaren med en slang till däcket så du använder däcktrycket för att trycka ut vätskan.
Får du inte ordning på det så har du antingen luft i hydraulenheten eller en kass huvudcylinder.
För att lufta hydraulenheten så gör du så här:
Lufta som vanligt. Kör och bromsa så ABS:en jobbar. Lufta igen. Och håll på så tills pedalen känns bra. Det är ovanligt att vätskan rinner ur hydraulenheten så det är troligtvis inte det som spökar.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
