Vad är detta för DIOD ?
- 2stroke
- Namn: Kalle A.
- Kör: VW & FORD
Bytte värmepaket häromdagen på min Escort
Hur som helst så upptäckte jag denna lilla borttagbara diod på en av kablarna som går in i huvudinstrumentet
( "BLÅ" kabel, anslutning 2 på sockeln som sitter på baksidan av huvudinstrumentet.)
Vad är det för något ?
Varför sitter den där ?
Varför har man gjort den borttagbar ?
( man kan dra isär kopplingen, sitter med vanliga rundstift och sätta ihop den "BLÅ" sladden utan denna diod )
- 2stroke
- Namn: Kalle A.
- Kör: VW & FORD
Mera frågor...
Persson skrev:Det är en skyddsdiod till tomgångsmotorn, men varför dom har gjort den löstagbar har jag ingenaning om:)
Den ska iaf ta bort störningar från tomgångsmotorn.
Kan du utveckla detta lite mer ?
Mot vad för slags störningar skall den skydda ?
Varför i fridens namn sitter den dessutom i kabel härvan upp till huvudinstrumenten ?
Jag menar... Instrumenten har ju inget att göra med tex tomgången.
Vad händer om jag tar bort den helt ?
BSR-Patrik
Tomgångsmotorn använder sig av en solenoid för att styra luftflödet. Genom solenoider kan man i vissa tråkiga fall få backströmmar, vilket man inte vill ha igenom känsliga kretsar (såsom en styrbox). Då sätter man dit en diod för att motverka detta. Var dom sätter den är helt irrelevant, dom sätter den där dom har plats/där dom anser att dom vill börja skydda. Du bör inte ta bort den om du inte vill byta en massa annat.
Hoppas du är nöjd med svaret.
EDIT: Inte specifikt zener-dioder
- 2stroke
- Namn: Kalle A.
- Kör: VW & FORD
Hmmmm.....BSR-Patrik skrev: Tomgångsmotorn använder sig av en solenoid för att styra luftflödet.
Då sätter man dit en zener-diod för att motverka detta.
1. Du bör inte ta bort den om du inte vill byta en massa annat.
Jag har kört bilen vid tidigare tillfällen ca 100 mil utan huvudintrumentet/Instrumenteringen på plats och aldrig haft några driftstörningar....
1. Vad/vilka saker kan skadas
2. Vart går den "BLÅ" kabeln på anslutning 2 ?
( åt respektive håll ? )
BSR-Patrik
Ok, det kan vara vad för elektro-magnetisk utrustning (eller annat) som helst som den skyddar mot, behöver inte nödvändigtvis vara solenoid till tomgångsmotor. Det kan också vara någon speciell diod som sitter där som ett rent överspänningskydd till någon känslig komponent i instrumentgruppen, vilket det troligen handlar om, då du inte upplevt några som helst problem innan. Prova att ta loss den om du känner för det, men var medveten om att den sitter där av en anledning och att du löper större risk att behöva byta mer än dioden längre fram.2stroke skrev:Hmmmm.....
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Möjliga förklaringar:
Förklaring 1:
Dioden kan som tidigare beskrivits vara en skyddsdiod för någon
elektromagnetisk krets. Om man bryter strömmen till en elektromagnetisk krets
så kommer man få en backspänning som kan vara flera hundra volt om man
ha otur. Då sätter man en backkopplad diod så att spolen har något att ladda
ur sig över. En spole lagrar energi och det är den energin som måste ta vägen
någonstans. Förmodligen går den att ta bort MEN saker kommer förmodligen
gå sönder på grund av detta efter en viss tids användande.
Jfr et gammalt hederligt tändsystem med brytare, det laddar ur över
tändstiftet medans ovanstående elektromagnetiska krets skulle ladda ur
över någon känslig elektronik.
Förklaring 2:
Man kanske inte vill, eller har "problem" med att spänningsmatningar och
jordningar vilket gör att man sätter dit en diod för att inte okynnes mata
t.ex. instrument bakvägen. Då kan man sätta en diod för att avskilja
olika kretsar så att man inte kan mata spänning genom dem baklänges.
Förklaring 3:
Spänningsfallet över en diod i framspänningsriktningen ligger melllan 0.5-
1.2volt beroende på specifikation. har man en diodtestare på sin digitala
multimeter så kan man mäta framspänningsfallet(+ -|>|- -). Ligger det inte
ungefär inom denna spec så är den förmodligen trasig men prova åt båda
hållen först för den skall normalt bara leda åt ett håll, från + till -.
Härmed kan man minska nivån mellan olika kretsar på ett enklet men
ganska yxigt sätt(iallafall i bilkabelhärvor).
Förklaring 4:
Zenerdiod. En Zenerdiod kan man använda dels för att enkelt se till
att man inte får överspänning till t.ex. ett instrument.
Zenerdioden används på det sättet att minuspolen kopplas på plus
och pluss polen på minus. Zenerdioden har en väl definierad s.k.
Zenerspänning. När denna spänning överskrids i backriktningen så leder
zenerdioden även i backriktningen till skillnad från en vanlig diod.
Detta gör att man kan leda ström bakvägen och jorda för att inte bränna elektronik.
Förklaring 5:
Liksom i punkt 4 men man använder den för att se till att en spänning in
är detsamma som specen på dioden. Skillnaden är att i punkt 4 fungerar den
som ett transientskydd men i punkt 5 fungerar den som en yxig
spänningsregulator. används ofta som spänningsreferens i elektronik kretsar.
Att dioden är löstagbar är för att man skall kunna byta den och i synnerhet
om det är en skyddsdiod.
Man kan även anväda en vanligdiod för att ta emot AM sändningar men jag
tror inte det alternativet platsar här
Som Persson krev så vore det enklare med ett elschema.
Förklaring 1:
Förklaring 2:
Förklaring 3:
Förklaring 4:
Förklaring 5:
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
BSR-Patrik
Bra förklarat, och bra att du orkadeweirdigge skrev:Möjliga förklaringar:
Förklaring 1:
Förklaring 2:
Förklaring 3:
Förklaring 4:
Förklaring 5:
