Vad är en MAP-sensor? Defekt?
Cart
Inlägg av Cart »
Ja alltså, vad är en map-sensor och vad händer om den går sönder, går bilen att starta? Håller på att felsöka min escort-91 som vägrar starta :confused:
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
En map-sensor är en trycksensor helt enkelt. Den används för att mäta upp ett av delmålen vid speed-density mätningar i styrsystem. Dessa används för att mäta upp fylldnadsgrad med hjälp av dels trycket och dels temperaturen i luften.
Vad som händer i ett system när man får fel på mapsensor är helt och hållet beroende på hur styrsystemet är uppbyggt. I ett klassiskt weber-marelli så kommer motorn gå väldigt illa, antingen över hela registret eller vid vissa tryckförhållanden (beroende på hur dålig sensorn är). Detta kan vara rent skadligt, då i många fall kommer motorn gå för magert. Man känner igen detta på att den är väldigt orkeslös och missar säkerligen en hel del/går ojämnt.
Cart
Inlägg av Cart »
BSR-Patrik skrev:Man känner igen detta på att den är väldigt orkeslös och missar säkerligen en hel del/går ojämnt.
Intressant, stämmer ganska bra in på min bil det där. Ska testa med en annan sensor, tack för svaret!
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
just 91orna är tändmodulen väldigt klantigt plaserade på (vä hjulhus) . mitt förslag är att byta den
