Vilka fenomen kan för hög tändning ge?
Butchi
Hejsan.
Vilka fenomen kan för hög tändning ge? Jag vet att knackning är ett men kan ryckningar vara ett symtom vid gasavtag?
Mvh Butchi
Mvh Butchi
jag har inet minne av det men det hör du på motorn när den minskar i tomgång sänker du den o vise versa, ska du ställa tändningen på gehör dvs utan strobblampa så brukar jag vrida fördelaren så att den ökar i varv o när den är så hög så att den börja gå illa så backar jag tills den går bra på tomgång o där drar jag fast fördelaren, innan du kör med bilen längre sträckor lyssna så att du inte har spikningar för då får du sänka tändningen tills dessa upphör eller ge mer bränsle om den möjligheten finns.
