Elfläktarna funkar inte på min sierra cossie
- Stigsohn
- Namn: Adam Stigsohn
- Kör: Sierra cossie & pinto turbo
För ett tag sedan så kokade min bil efter att ha köat en halv timme i 30 graders värme. Började då misstänka att fläktarna ej hade gått igång. Kollar upp om de funkar och de gjorde dom ju inte.
Efter att ha sökt lite så har jag föstått att givaren sitter nere till höger i kylaren(framifrån sett), stämmer det? Så jag tog bort kontakten och byglade stiften, då hörde jag ett relä dra, men fläktarna gick ej igång.
Så vad kan det vara som är galet?
Var sitter relät?
Kan man mäta givaren på nåt viss och se om den är riktig?
/Adam
Var sitter relät?
/Adam
blondie
- Namn: Åke R
- Kör: Sierra -93
Ja du är ju elektronikmontör så...he he.om reläet drar så,om du har tillgång till mätinsrument kolla om det kommer ström fram till kontakterna för fläken,kolla även mot gods d.v.s plåten eller motorn så det inte är jordfel.Kommer det inge ström får du söka dig bakåt i kabeln kanske till reläet. bara mäta på..Kolla även givaren.Det var väl den du kortslöt,så att den kortsluter vid värme.
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Kolla först om du får fram spänning till fläktarna.
Jag tror att kabeln till fläktarna går i samma härva som den kabeln till
termostatbrytaren i kylaren och kontakterna till kylfläktaarna sitter vid
fläktarna ungefär och det kan ha oxiderat ordenligt där för det hade det gjort på min.
Relät sitter i säkringsboxen och det är inte ovanligt att det blir lite varmt där.
Jag kommer inte ihåg vilket relä det är men om du rycker och sätter tillbaka
ett relä itaget så ser du nog var det blivit varmt(om det är det som är felet)
Jag fick sätta reläet vid sidan om för att det skulle fungera.
Jobbigt som f-n att komma åt muttrarna till säkringsdosan, de kommer man åt
innifrån kupén längst upp till vänster om pedalstället...
Ett tips från mig, lycka till.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
- Stigsohn
Tack för hjälpen, men jag tror att jag har hittat felet nu.
Ungefär vid givaren sitter det ju en skarv på kabeln med strömmatning till fläktarna, delade på kontaktern och kollade om jag hade ström där, icke. MEN jämte den kontakten det ska vara ström på hängde en likadan kontakt(fast röd ist för svart) som inte var kopplad till något. Kollade om det var spänning på den kontakten när jag byglade vid givaren, jepp det kom spänning. Alltså verkar det som att nån satt ihop fel kontakter där bara.
Hmm, det där blev nog lite rörigt, men ni fattar nog.
Men vad är den andra kontakte till nån som vet?
