Nybliven Ford-ägare med ett antal frågor/problem!
marko
Inlägg av marko »
Hej alla!
Är nybliven Ford ägare! Har skaffat en Escort 1,6 -94 nu som andra-bil!
Har några frågor/problem gällande den bilen! :
- Katalysatorn var slut så den byttes. Men kommer den nya katten gå sönder om man inte hittar orsaken till varför den gamla 'brändes' och åtgärdar det?
- Skulle byta tändstift på den men dom sitter som berg! Tips?
- Uppstod ett märkligt problem för några dagar sedan! Batterilampan lyser svagt hela tiden och om man bromsar så lyser den starkare samtidigt som varvräknaren går ner till 0. Och när man släpper bromsen så återgår varvräknaren till 1000 rpm (varifrån den vägrar flytta på sig hur mycket man än gasar... ) Samtidigt som detta hände gav temp.mätaren upp också! Trodde ett tag att det var batteriet så jag mätte spänningen vilket visade 'weak' vilket tydligen ska motsvara 'medel'. Provade byta till ett helt nytt batteri; ingen skillnad.
Var idag på skroten och plockade ett annat instrumenthus och bytte det nu ikväll. Ingen skillnad! Förutom att bensinmätaren (som alltid krånglat) nu funkade! Annars var det exakt samma fel!
Vad kan felet vara?? Kan det vara generatorn? Men då skulle väl inte varvräknaren reagera?
Väldigt tacksam för svar/tips!!
mvh
Wrooom
Inlägg av Wrooom »
Katalysatorer har jag för mig att de slits med åren... Men finns en sak som de inte tål också,minns ej vad exakt nu...
Prova att byta generatorn. Låter som den...
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Jag tycker att den sista frågan låter som en dålig jordpunkt!
marko
Inlägg av marko »
OK, vart kan det vara en dålig jordpunkt?
Vart ska jag leta?
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Katalysatorn blir dålig med åren MEN om det är så att bilen sköljer igenom för
mycket soppa ned till katalysatorn så kan man bränna den och har man kört
långt med detta så är det inte ovanligt att det skramlar i den.
Elfelet: Mät med en spänningsprovare när bilen är igång det skall då på batteriet vara 13.5-14.5volt ungefär iallafall inte lägre.
Är det lägre så kan det vara flera orsaker.
Dålig jordpunkt. Prova att sätta en extra jord mellan någon bult vid generatorn
och till minuspolen på batteriet och se om det blir bättre. Det bör var minst 10mm2 gärna kraftigare om du har en generator på 90Amp.
Det skall även gå an fräsch kabel från generatorn till batteriet, kolla det och byt om dålig. Kolla även kontaktskruven på generatorn och borsta av med
stålborste samt smörj in med lagom kopparpasta.
Om den inte laddar ändå.
Är fläktremmen spänd?
Laddar den inte ändå?
Har du en laddningslampa i bilen som fungerar?
Lampan behövs för att laddningen skall fungera vad jag förstår.
Regulatorn i generatorn är slut eller så är generatorn slut.
Några tips från mig. Lycka till
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
marko
Inlägg av marko »
Mätte spänningen häromdan och den låg på 12 och när motorn va igång låg den på 11 så nu har jag bytt generator, spännrulle samt kabeln mellan batteriet och generatorn.
Startade idag bilen efter bytet och nu funkar helljuset iallafall men dom tidigare problemen kvarstår liite! När man bromsar så blir belysningen på halvljus och inne i bilen lite svagare och batterilampan lyser jäätte lite! Har bara kört ut bilen från verkstaden och inte hunnit köra längre sträckor med den!
Men kan d vara så att den nya generatorn inte riktigt kommit igång eller nåt sånt??
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Kollade du om kolet såg bra ut i generatorn?
Det sitter en liten kabel på generatorn som går till instrumenthuset (laddlampan), sitter inte denna kabel i så kan inte generatorn magnitiseras och den laddar då heller ej. Prova att sätta en sladd från stiftet på generatorn där denna kabel skall sitta, dra sedan vidare sladden till plus och håll den där nån sekund när bilen är igång, generatorn skall då bli magnitiserad.
Kolla sedan i bilen om laddlampan slocknat, i så fall är det sladden mellan generatorn och instrumenthuset som har gått om intet! Byt!
Så länge batterilampan lyser så alstrar generatorn ingen ström över huvutaget!
Inlägg av SK Racing »
Wrooom skrev:Katalysatorer har jag för mig att de slits med åren... Men finns en sak som de inte tål också,minns ej vad exakt nu...
Jag har fått höra att man ska inte använda siliconbaserade packningsmatrial, fett osv på en kisebil, stämmer detta?
