Varför går min escort så dåligt för??
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Min vanliga escort 1,6 cl 88:a går ryckigt på lägre varv bilen typ små hoppar när man står stilla:(
Det som är konstigt att det pyser från nånstans vid batterit framme vid motorn, Det låter nästan exakt som om det vore dumpventil på bilen:D
Stifften är helt nya och alla tändkablar mm är relativt nytt fortfarande!
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
läker den olja (dum fråga)...
vanligt fel med slöa bilar är ju bla luftfiltret, men då går det ju dåligt nästan jämnt ju.
kan vara topplockspackningen som har gått...
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Bandit_nr1
Motorn varken drar eller läcker olja!
Och det finns inga symptom i varken motor olja eller kylvattnet att toppen har gått!
Pyset kommer inte från själva motorn det kommer från nån slags ventil som sitter framför batteriet! Det sitter en likadan ventil på min rst men där låter det ingenting!
erra
Inlägg av erra »
om det pyser nån stans så har du säkert nåt vakum lekage. då brukar dom gå konsigt på tomgång o lägre varv. så kolla alla vakum slangar o sånt. o sen den ventilen du prata om.. vet ej exakt va de e för ventil men den har säkert nåt me vakume o göra
