premiärtur Sierra Cosworth 24v. Behöver hjälp med felkoder
nylle
Inlägg av nylle »
Har provat bilen nu och den gick inget vidare under 3000varv,Blöddrade och gick ojämt, först efter 3000 gick bilen skapligt.Tog ett felkods test och fick följande koder:121 327 522 565 558 629 566.Vad betyder dessa koder?
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Hittade denna länk i FAQ:n. http://www.fordscorpio.info/codes.htm
Verkar dock vara till BOB:en men kanske kan hitta något roligt ändå.
Lyckatill!
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
121:Outside range throttle position sensor (TPS)
327:Electronic pressure transducer (EPT)/differential pressure feedback exhaust (DPFE) sensor/electronic vacuum regulator (EVR)
522:Neutral/drive switch (NDS)
565:Canister purge solenoid (CANP)
558:Electrical circuit of (EVR) electronic vacuum regulator
629:Torque converter lock up clutch solenoid (LUS)
566:3rd/4th gear solenoid (ATA)
Enkla grejor att fixa.....
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
nylle
Inlägg av nylle »
Tackar
kod 327 och 629 vad är det?Dom andra felen kan man göra så mycket åt dom eller?
Jag har inget som behöver vakum ,allt e pluggat och automat har jag inte.
Hittade felet varför den gick så ojämt,hade jorden från spridarna 1-2-3 gå till spridare 4-5-6 i styrenheten :^o Kastade om kablarna sen gick bilen bra
HenrikssonFord
Följande felkoder kör jag förmodligen också med, har inte gjort något åt dem i varje fall, canistern har jag tagit bort även automatlådan. Bilen går bra ändå, kanske det blir någon skillnad om man åtgärdar felkoderna?
