Problem med bränsletrycket
Magnus2000
En escort xr3i 90:a
Vid uppstart pumpar pumpen upp ett tryck (ej mätt) men sedan slår den av.
Detta är väl ok när den har byggt upp ett tryck, men om jag kopplar loss bränsleslangen innan spridarna och provar att starta, då pumpar den en liten stund (typ för att bygga upp ett tryck) sen slår den av igen... trots att där inte är något tryck, den ligger ner i en spann...
Var kan felet ligga.
Kan tillägga att bilen startar inte förutom om vi sprutar eter (startgas) in i insuget. Då startar den, slutar du spruta dör bilen...
Någon som vet felet??
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Magnus2000
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Hehe, jag läste lite fort:)Magnus2000 skrev:Tack det förstod jag också, men vad är det som styr pumpen då??
Så ska det vara, pumpen går bara några sekunder när du vrider på tändningslåset, får boxen ingen signal från tändningen så stannar pumpen efter några sekunder.
Men efetrsom den staratr med gas så är det något annat bränslefel..
Magnus2000
- Persson
- Kör: mest traktor
Jo och det relät styrs av styrboxen, den kör pumpen en stund när man vrider på tändningen men får den ingen signal från tändningen (alltså att motorn är igång) så stängs pumpen av efter några sekunder, så ska det vara, så är det på alla insprutare.
Du har ett bränsle fel men inte pumpen, för visst går pumpen när ni kör den på startgas?
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Magnus2000
Har kollat en hel den i kväll...
Den tänder svagt eller inget på vissa tändkablar, provade att byta dis:en (hadde en liggandes) utan skilnad.
Jag får väl kolla över kablarna igen för stiften är nya så dom tror jag inte att det är.
Soppan föresten kommer som den ska så det kan jag nog strycka på min lista.
- Persson
- Kör: mest traktor
Det låter ju konstigt... Jaja, säg vad det var när du hittar det:)Magnus2000 skrev:Har kollat en hel den i kväll...
Magnus2000
