Volt till tändspolen????
low-life
Namn: Tobbe H
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Inlägg av low-life »
Sökt och läst det ska vara 9 volt till tändspolen. Men stämmer verkligen det :confused:
Jag kör med MSD förstärkaren och spolen. Svarta kabeln är inte inkopplad längre utan kör med den gröna kabeln till vit på förstärkaren.
När jag mäter volten på gröna kabeln utan tändningen på visar den 11.5 volt ca. Batteriet har 13.5 volt i samma stund.
När jag startar den ligger volten på gröna kabeln mellan 7.8-8.5 volt på tomgång. Vid gaspådrag sjunker den ner till ca 4 volt. Och vid hogre varvtal och jämn gas ligger volten på ca 5 volt.
Den gröna kabeln ska väl vara inkopplad på den vita förstärkarkabeln??
Den svarta som inte är inkopplad nu längre ger 12 volt men bilen startar inte om den svarta ersätter den gröna kabeln till den vita på förstärkaren.
Bilen går rent och fint vad man märker utan att köra den. Vill inte provköra utan att veta om allt är ok.
Tacksam för snabba svar!!
Mvh/Tobbe
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
