Ford Escort Combi -96 16v, startar ej
P-son
Inlägg av P-son »
Hej !!
Mitt första inlägg här på forumet. Jag hjälpte min frus syster att köpa en bil, och det blev en escort combi -96 16v, men efter man kört en stund , stannat och stängt av bilen, startar den ej, startmotorn går runt men tänder ej, väntar man då en 5-10 minuter så startar den direkt......??? verkar vara nån skumt elfel...någon som har en susning om det är nån barndomsskjuka på dom där...tändbox? halvgivare? tacksam för svar, har inte börjat riva i det ännu, tänkte kolla med er här på forumet först. / Tackar Mvh P-son ;)
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
[quote="P-son"]Hej !!
Mitt första inlägg här på forumet. Jag hjälpte min frus syster att köpa en bil, och det blev en escort combi -96 16v, men efter man kört en stund , stannat och stängt av bilen, startar den ej, startmotorn går runt men tänder ej, väntar man då en 5-10 minuter så startar den direkt......??? verkar vara nån skumt elfel...någon som har en susning om det är nån barndomsskjuka på dom där...tändbox? halvgivare? tacksam för svar, har inte börjat riva i det ännu, tänkte kolla med er här på forumet först. / Tackar Mvh P-son ]
Gör den så alltid? E de bara stundvis så kan de vara att den har sotat mkt i toppen å att en/flera ventiler krävar lite, mkt vanligt fel om bil körs mesigt, få igång den å ut å gasa fullvarv på bilfan så ska du se de släpper. MVH//Erik
"Boats ´n hoes"
P-son
Inlägg av P-son »
Hmm tror du de är så enkelt, brände ur den " riktigt" idag iof...., tidigare ägare har iof inte kört mycket med den....bromsar o dylikt hade bekat men det fick jag loss på....men tycker det är lite skumt , borde den inte "tända till" nån enstaka gång i sådanafall?? han är stendöd.....efter man har stängt av den och försöker starta igen....väntar man typ 10 min så startar den direkt...!!!
/P-son
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
P-son skrev:Hmm tror du de är så enkelt, brände ur den " riktigt" idag iof...., tidigare ägare har iof inte kört mycket med den....bromsar o dylikt hade bekat men det fick jag loss på....men tycker det är lite skumt , borde den inte "tända till" nån enstaka gång i sådanafall?? han är stendöd.....efter man har stängt av den och försöker starta igen....väntar man typ 10 min så startar den direkt...!!!
/P-son
Ja, de låter ju inte riktigt som om det skulle vara sotig topp. Provat insprutar-rengöring? de lär funka, min Sierra gick mkt jämnare efter de iaf. Men börja alltid med en rejäl service när du köpt en sån bil, kontrollera även kamremmen mkt noga, går remmen får du dyra topp-renoveringar som följd. MVH//Erik
"Boats ´n hoes"
P-son
Inlägg av P-son »
Ford_Escort skrev:Gör den så alltid? E de bara stundvis så kan de vara att den har sotat mkt i toppen å att en/flera ventiler krävar lite, mkt vanligt fel om bil körs mesigt, få igång den å ut å gasa fullvarv på bilfan så ska du se de släpper. MVH//Erik
Nej den gör inte så alltid, idag har den tex. gått 15 mil felfritt, när hon sedan stannade till för att tanka så startade den inte igen...
P-son
Inlägg av P-son »
Remmen är bytt....+ en hel del andra prylar, men jag har lovat att serva den åt henne , så jag byter väl stift , kablar m.m......men tänkte jag skulle kolla om det var nåt skumt "standardfel" på dom där...alltid gott att ha lite info innan man kör igång...spar ju lite tid också...men tack ändå (:
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
P-son skrev:Remmen är bytt....+ en hel del andra prylar, men jag har lovat att serva den åt henne , så jag byter väl stift , kablar m.m......men tänkte jag skulle kolla om det var nåt skumt "standardfel" på dom där...alltid gott att ha lite info innan man kör igång...spar ju lite tid också...men tack ändå (:
Ja, vi får hoppas någon annan som e klok på de svara, de lär ju inte vara de symptomet jag avnag iaf, är de 1,8 lr 1,6 btw?
"Boats ´n hoes"
P-son
Inlägg av P-son »
det är en 1.8.....
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Det bästa vore kanske och kolla med en vändlig skrot handlare i närheten och kolla
om man kunde låna lite grejor och pröva byta med, tex tändförstärkare,luftmasemätare osv låter som ett el fel. Lycka till
anglia16
Namn: Jonas Svenman
Kör: Anglia -62
Inlägg av anglia16 »
Har du kollat om bensinpumpen går???? Det har varit problem med att kupe´fläkten börjag bli sliten och gå lite tungt, vilket resulterar till att kretskortet vid säkringarna går sönder, med resultat att bensinpumen stannar.
Kan vara värt att kolla.
//Jonas
P-son
Inlägg av P-son »
anglia16 skrev:Har du kollat om bensinpumpen går???? Det har varit problem med att kupe´fläkten börjag bli sliten och gå lite tungt, vilket resulterar till att kretskortet vid säkringarna går sönder, med resultat att bensinpumen stannar.
//Jonas
Tack för tipset... var och hämtade bilen idag, och han startade inte idag på morgon..och jag hörde inte pumpen morra heller....sen efter några försök så hoppade han igång igen...så det
låter nästan som det är pumpen..går det att byta kortet eller är det ett kpl proppskåp som gäller ? går det att koppla förbi pumpen så man tillfälligt kan lösa det ?
Tack alla för hjälpen...
P-son
Inlägg av P-son »
Fläkten går endast på läge 2 också...glömde skriva det innan..
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Har du några fler "el problem"?
Om så är fallet så är det med mycket stor sannolikhet säkringsboxen, 7-800 på skroten 2-2700 hos Ford beroende på modell.
Du kan "tjuvkoppla" pumpen genom att ge den direktström via säkringen (kommer inte ihåg vilken säkring men det står i boken) ta ström från t.e.x radio säkringen eller något annat och se om det hjälper.
Observera att nu har du gått förbi bränsle pumps relät mm, så pumpen går hela tiden.
Blixnabb
