Bytt ljuddämpare..
EscortRS94
Namn: Mattias
Kör: Ford Escort CLX RS -94
Bytt ljuddämpare..
Inlägg av EscortRS94 »
Gjorde en grundlig koll av bilen förra veckan och hade då ett mindre rosthål i främre ljuddämparen. Beställde en ny som kom i slutet av veckan och i helgen blev den monterad. Nu till frågan. När jag drar på med bilen är de som att de låter ännu högre än när jag hade den lite trasigare dämparen, samt att det luktar lite bränt ur avgassystemet. Vad är problemet? eller är de bara så att den ska "sotas" ur lite? Bilen i fråga är en Ford Escort 1,8 -94.
Tacksam för svar!
Fått röret tätt i skarvarna?
EscortRS94
Namn: Mattias
Var en polare som gjorde de, är de tätningen som spökar tror du?
Vet ej, men smidigast att kolla sånna enkla grejer först. Är ju bara lägga sig under och se glad ut :D
Inlägg av SK Racing »
ljudnivån beror nog på vilken kvallité det är på dämparen (nu gissar jag) sedan är det ju troligt att det är en skarv som läcker, att det luktar illa är normalt att det gör innan dämparen/avg är innbränt eller hur jag nu ska formulera mig.
