Fönsterhissarna funkar bara när motor är igång (sierra)
Adder
Min Sierra från -91 är utrustad med fönsterhissar. Men en sak som stör mig till max är att de endast går att manuvrera då bilen är igång... Sätter man på så den står på vilket läge som med tändnings nyckeln så vägrar de röra sig men då man startar motorn och den går då funkar de.
Ska de vara så ? I så fall går de att på ett enkelt sätt att koppla ifrån de så de går då man har tändingen på ?
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Ja tyvärr ska det vara så, har iallafall varit så på alla sierror jag stött på.
Det sitter ett relä under/bakom/vid sidan av handskfacket som styr det där
och det kan man bygla om man vill och sätta en brytare för byglingen
så att man kan köra hissarna när motorn inte är startad.
Jag kan inte säga exakt vilket relä det är men jag tror det sitter 4 reläer.
Ett till ABS:en, två till styrbox+bränslepunp och ett till elhissarna.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Funkar dom inte om du bara vrider på tändningen, måste du STARTA motorn för att dom ska funka?
På Cosworth så räcker det med att vrida på tändningen för att dom ska funka, gjorde det senast i går på en bil och här om dan på en annan så jag är 100% säker.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- Rixon
- Namn: Rickard Hellqvist
- Kör: Sierra Cosworth 4x4 -91, Ford Mondeo -05, BMW 520d X-Drive -18
mr Costin skrev:Funkar dom inte om du bara vrider på tändningen, måste du STARTA motorn för att dom ska funka?
På min vanliga sierra GT:n måste jag ha motorn igång för att kunna köra elhissarna.. en smula irriterande att måsta ha bilen igång för att kunna köra dom
På Cossien däremot så räcker det med att ha på tändningen
En kul grej gällande hissar upptäkte jag på farsans gamla scorpio DOHC från 89. På den gick det att köra hissarna om man öppnade förardörren
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14
ReD-
Korpo
På min gamla sierra iS -88:a så funkade elhissarna utan att motorn var igång, men med tändningen påslagen. Sen om det skulle vara så original eller inte vet jag ej.
Dock så funkar det nog på alla sierror, även de där man ska ha motorn igång, att ha förardörren öppen för att elhissarna ska gå. Tror t.o.m att elhissarna funkade utan nyckel i och allt med förardörren öppen på min gamla iS. Detta för att man inte skall behöva sätta sig i bilen, och sätta i nyckeln och starta bilen om man upptäcker att man glömt dra upp rutorna när man ska låsa. Utan bara kan luta sig in och dra upp dem.
Mvh Korpo
Mvh Korpo
- motorcraft
- Namn: Jörgen Jacobsson
- Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
- Medlemsnummer: 25
jag hade en sierra 4x4dohc och den var motorn tvungen att vara igång för att elhissarna skulle funka.. men på båda mina cosworths så räcker de med tändningen på...
prova koppla om på reläet, mät och se vilken av kablarna till reläet som får ström när du startat bilen (borde vara stift 86 ) sen är de bara letaupp en kabel som har ström när tändningen är på och byt plats på dom kablarna
Adder
Adder
Okey, men vart sitter relät exakt ? Under handsfacket bara ? Hur ser de ut/hur vet man vilket de är ?Persson skrev:Annars är det ju bara att dra en pluskabel till det relät, jag kopplade så att det gick att köra hissarna med nyckel helt av, jag tog bort relät helt. Relät styr bara när det ska gå att använda dom, knapparna tar inte stryk av att vara på hela tiden. Det är lätt att göra och är väldigt behändligt!
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Tyvärr ingenaning... Men det borde ju stå i nån rephandbok?Adder skrev:Okey, men vart sitter relät exakt ? Under handsfacket bara ? Hur ser de ut/hur vet man vilket de är ?
Jag bytte dörrar och satte in dörrar med hissar, jag hade inte sen tidigare, så vart relät skulle ha plaserats vet jag faktist inte.
- weirdigge
OM det nu finns 4st reläer så kommer bilen inte starta när ena och/eller andra
relät är borttaget. När det tredje är borttaget så kommer nog inte ABS lampan
att slockna och och när det fjuärde är borttaget så fungerar inte elhissarna.
Bara att ta bort och sätta tillbaka ett i taget och starta och prova så ser du
vad som händer. När elhissarna slutar fungera så har du hittat rätt.
Lycka till
Lycka till
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
På min vanliga sierra måste jag oxå ha hotorn igång innan jag kan köra rutorna upp å ner, men i min sierra cossi behöver jag bara ha tändning på.. Kanske e lite mer "lyx" pryl eller nåt.
MVH Jonas
MVH Jonas
